Nota: Tengo dosador de combustible y esta puesto al mimimo, por lo que si tengo que bajar la presión, tendria que cambiar toda la cañeria de retorno al tanque de nafta por una de mayor diametro
Punsua + presión de nafta = problemas
Ando con un problema. Estoy armando un auto con turbo y con carburador brosol. El problema que tengo es que el punsua no puede parar la presión de la bomba de nafta (15 PSI cuando regula) y se me pasa de nafta la cuba y empieza a revalsar. Hay que hacerle algo al punsua o la unica solución es bajar la presión?
Nota: Tengo dosador de combustible y esta puesto al mimimo, por lo que si tengo que bajar la presión, tendria que cambiar toda la cañeria de retorno al tanque de nafta por una de mayor diametroTags: None
Re: Punsua + presión de nafta = problemas
igualmente tene en cuenta esto:
tapa con poxilina el agujero ke tenes de costado ke iria a la cubeta. sino te salpica nafta.
y deja destapado el otro agujero de arriba ke va a la cuba para ke pueda salir el aire de la cuba y asi no te revalza por los chiclers, etc.
Salu2 :wink:
Me parece que 15 psi regulando es muchisimo... :shock:
Tengo entendido que regulando en un brosol se usa entre 4 y 7 psi maso.
El problema lo tenes en el retorno al tanque, agrandala y se te pasan todos los problemas, y asi vas a poder bajar la presion de nafta inicial.
