PALIER TOCA EN MULTIPLE DE ESCAPE(FOTOS)
Re: PALIER TOCA EN MULTIPLE DE ESCAPE(FOTOS)
man si los vas a doblar un poco...no lo saques anda a un escapero y q te lo caliente con una autogena,y con una barreta te lo dobla en 2 minutos y listo...si lo sacas y lo doblas afuera cagastes...por q se deforman las bridas y despues lo pone magoya
mira a mi me paso toda la vida y era por la pata de caja estaba hecha mierda... por lo tanto cuando acelaraba el escape golpeaba con el semieje paro a mas de eso no pasaba... como mucho se agujereaba...pero lo soldaba y listo... pero no era nada q afectara en el andar...
p.d: lo termine solucionando calentando y aplanando un poco esa parte del multiple
Originally posted by LEO280EL TEMA ES QUE YA LO LLEVE AL ESCAPISTA DE MI CIUDAD Y ME DIJO QUE LO CALENTO Y QUE NO VA , ES MEDIO JODIDO POR QUE TIENE QUE CALENTAR LOS 4 CAÑOS AL MISMO TIEMPO.
eso es verdad meparece que no quiere andar renegando el escapero si podes buscate otro si no ponele un chumbo en la cabesa y q lo haga jajjaja na pero rompele las bolas un poco no te va a quedar otra que modificar el scape
Ups que bajon!! las patas de caja y demas del tren delantero estan bien?? por que al tener un poco de juego y demas hace que toque mas de lo devido!! y sino la otra es conseguir un multiple con otro angulo como para que no te joda!!
Saluds y suerte!!
Por ahí lo que podes probar es suplementar el múltiple en la junta de escape, para que se separe mas del block.
Primero fijate si lo podes regular la posicion del motor con las patas del motor.
Fijate que la pata de goma que va en el puente central esté sana.
Capaz que está rota y te cabecea el motor, ahí es donde te toca el multiple con el palier.
