Problemas con la golera turbo!!!
Bueno! tengo un problemita con la golera resfriada! entre las 1500rpm y las 2000rpm tiene una pequeña rateada, ya le puse cables y bujias nuevas ojo le puse cables originales NGK y bujias champion n7 ya le voy a poner algo mejor, la cuestion que sigue, puede ser bobina , zonda lambda o inyector sucio?Tags: None
Re: Problemas con la golera turbo!!!
Buenas!!! el tema fue asi, el mecanico me dijo que los cables de bujias estaban medios jodidos, asique cambie bujias y cables andubo bien 3 dias pero al otro dia otra vez empeso, yo como bolu cuando cambie los cables y las bujias no regule la luz le deje la original de la bujia porque voy a comprar las NGK Laser PLatinium que todabia no me llegaron asique ahora despues las voy a sacar y las voy a regular.
En cuento a lo que tiene el auto los inyectores son originales y la sobre estan con dos electrovalvulas de GNC pero el problema no es con el turbo porque arriba de eso anda lo mas normal y con el turbo tambien ni un drama, lo que si jode mas cuando esta frio que en caliente
