Como Conectar un Autometer En un Clio 1.2 16v Yahoo?
  • Como Conectar un Autometer En un Clio 1.2 16v Yahoo?
    Un amigo quiere saber como conectar un autometer cobalt a su clio yahoo 1.2 16v? Los cables de masa, 12v y luces sabemos como ponerlos pero el de pulso para las RPM... va a la ecu? o a la bobina? o a donde? alguien alguna vez lo hizo? Gracias
    Re: Como Conectar un Autometer En un Clio 1.2 16v Yahoo?
    vos sabes que un amigo tuvo que devolver uno proque no lo pudieron conectar por no se que motivo en la ecu, tambien era para un clio 1.2, parece que viene muy complicada la mano con poner un tacometro enn el clio.
    ojo hablo por lo que me dijo este pibe.
      Tal vez no sabia como ponerlo.... deberia poder ponerse en un clio.... es cuestion de encontrar el cable de la ecu o de la bobina que tire el puslo para las RPM....
        http://www.autometer.com/download_instruction/458a.pdf
          y ta jodida la cosa porque el clio no trae taco de fabrica entonces es jodido encontrar la señal. de ulma anda a warnes en esos lugares que venden tableros y te lo ponen
            Se puede hacer sin problemas. Decile a tu amigo que valla a un taller que se dediquen a inyección electronica que le sacan el pulso de la ecu y listo. No tiene nada que ver si el auto tiene ó no tacometro original. Calculo que ese laburo rondará los $100. Cualquier cosa te paso algunos talleres para que busquen presupuesto
            no vallan a querer sacar el pulso de la bobina en un auto inyección.
            Suerte
              Ya esta, se lo hicieron en un taller.... gracias!
                se puede pero es complicadito, si no me equivoco el clio 1.2 viene con 2 bobinas
                  trae meter original en el tablero, si es asi, es una boludes tenes ke tomar el pulso del cable del meter del talblero
                    es de aca (rosario)?
                    vamos con los 1.2
                      como lo conectaron y cuanto le cobraron?
