que caja trae el duna sl mod 92 "brasilero"
hola gente bueno el otro dia me entro la duda del tipo de caja que posee mi fiat duna sl mod 92 de los brasileros 1.6, ya que los cambios son bastante largos como los del 147, cualquier cosa alguien que tiene o tubo ese modelo me puede sacar las dudasTags: None
Re: que caja trae el duna sl mod 92 "brasilero"
yo tuve uno de esos y me taria la caja lancia, varillaje "por arriba", fiajte si es asi, si tenes el varillaje que viene por abajo del compacto tenes la otra caja, como trai el uno trend, el unoR y otros mas brasileros, que es mas corta, pero no se bancan mucho las cagadas a palos (tiene los frenos de bronce, si haces cagar uno estas al horno, saltan y muelen toda la caja, lo se por experiencia en un uno trend)
a simple vista se nota que no es lancia porque debajo del comando de calefaccion no tiene la separacion entre el conductor y el acompañante tiene una leva montañita como las que tienen los 147, que lastima pense que era caja lancia y para poner la otra caja tendria que cortar todo no?
si , o adaptar un varillaje que sale desde la caja, baja por atras de la caja de direccion , dobla despues hacai aabajo y se mete por la palanca por abajo del compacto, yo lo hize asi en el fiat uno trend que tenia, pero fue un parto, un quilombo de la puta madre que no te lo aconsejo, y eso que me lo hizo un vago que se dedidca a transformaciones 4x4 que la tiene bastante clara con eso de adaptar fierrerio. estuvimos casi dos semanas entre pruebas y errores para que quede bien precisa, porque mi idea era no cortar nada del compacto
si relacionarlos lo vas a poder hacer, pero la cagada es que te asegures cuando desarmes de que todo este ok, cosa que nada este al limite y con ganas de "volar", porque la cagada es mayuscula en esa caja cuando todo vuela, y te vuelvo a repetir, el desplazable, los frenos y y la directa no son nada faciles de conseguir.
a bueno entonces si las puedo relacionar y con respecto al tema de los repuestos no tengo problemas porque estoy en la frontera de brasil y paraguay y consigo todo cualquier cosa avisame si necesitas algo
Esa caja no se puede relacionar, salvo la 5ta y el diferencial.
Para darte cuenta q caja es mira el motor y si ves varillas cerca de dnd esta la tripa de velocimetro es lancia, si solo esta la tripa es la comun, fijate si te podes conesguir una lancia aunq si no tenes muchos fierros deja esa caja q va muy bien, si esta en buen estado logicamente.
yo tengo un dunita 94 con barillas x arriba y creo que tiene la de lancia y la 2 es espectaculas es bastante larga y le hace diferencia a otros autos y esta std pero la caja me ayuda mucho y lo cago a palos todos los dias y no se rompe es espectacular
Originally posted by gaston_128Esa caja no se puede relacionar, salvo la 5ta y el diferencial.
Originally posted by kunfupanzaen mi ex 47 antes de poner lalancia le compre a un conocido esa caja q era tmb de un duna y para mi era la misma (en relaciones)q la 5ta.original del 47 1.3..a mi me gustaba esa relacion,,
Originally posted by dunastcvos saves que esta caja es mas corta que las 147 1.4 tipo, seguro que la que tenias vos era otra
como te dije yo mas arriba, la caja era mas corta de relacion, por eso es que de abajo tenes toda la furia, pero ojo con las cagadas a palos...no se la aguanta como una lancia, dibuja bien los cambios, porque si le erras y te salta un freno esos de bronce estas al horno
