a mas de 6k rpm se me prende la luz de q no carga
el tema es asi en la dunave acelrando en vacio oandando apso las 6 mil vueltas y ´prende la luz del tablero de q no carga el alternador :S q sera? regulandoc arga 12.9 y no se mueve de ahi esta bien ?Tags: None
Re: a mas de 6k rpm se me prende la luz de q no carga
Originally posted by dunasel tema es asi en la dunave acelrando en vacio oandando apso las 6 mil vueltas y ´prende la luz del tablero de q no carga el alternador :S q sera? regulandoc arga 12.9 y no se mueve de ahi esta bien ?
A mi me paso algo similar, pero prendia a las 4K, despues a las 3500, despues a las 3K y no le podia encganchar la vuelta (le habia cambiado TODO) asi que lo mande al electricista para que se pelee el, estubo 2 dias y no lo podia sacar, SE HABIA CENTRIFUGADO EL ROTOR!!!!! tube que cambiar todo el bobinado y nunca quedo bien, asi que te recomiendo si es eso cambiar el alternador completo.
Vale aclarar que a mi se me exploto tirando 10K con la polea original
a mi me paso por cagarlo a palos, se me prendia la luz cuando tiraba un par de vueltas..
lo lleve al electricista, no me acuerdo que cambio, pero me cobro $80 y por ahora va joya..
me dijo que si soy de acelerarlo mucho que conviene cambiar por un alternador mas grande o cambiarle creo que la polea por una mas grande para que no gire tanto..
ta muy tensada la correa? si ta muy tensada ponela menos tensada porque vas a cagar un ruleman, a lo mejor es eso que te patina por estar tan tensada y el ruleman hace q te la frene toda..... dale un poquito menos de apriete a ver si hace menos
exactoooooooo como dijieron varios!! se te centrifugo el rotor!! a mi me pasoooo y ahora me esta prendiendo la luz a las 3500 ajajajja, asiq fijate q es eso! cambiale la polea porq sino te va a costar un poquito mas cambiar el alternador, a demas 6k?? deja de cagarlo a palos al remisero pobresito!!!
Originally posted by Regatta1.6exactoooooooo como dijieron varios!! se te centrifugo el rotor!! a mi me pasoooo y ahora me esta prendiendo la luz a las 3500 ajajajja, asiq fijate q es eso! cambiale la polea porq sino te va a costar un poquito mas cambiar el alternador, a demas 6k?? deja de cagarlo a palos al remisero pobresito!!!
casi siempre es pasando las 5.5 6 pero de aratos le agarra la loca y se prende solao a veces muy tenue, lo voy a mandar a revisarf entonces
Originally posted by Gonzasy si chilla es porque patina por ahi la correa que tenes es muy larga, por eso te quedo a fondo el tensor,
