Problema con levatavidrios de fiat uno
buenas, les cuento q tengo un uno 3p cl y se me ocurrio ponerle levantavidrios... el problema es la tecla del lado del acompañant, la cual no logro q funcione. osea la d mi lado q es doble anda d diez, la otra no. queria ver si alguno me puede dar una mano d como van conectados los cables a la ficha, desd ya graciassssssssssssssssssssTags: None
Re: Problema con levatavidrios de fiat uno
Hola capo, en la ficha hay 5 patitas, una es la masa, los otros 2 corresponden al positivo que va al motor para subir o bajar el vidrio y los otros 2 cables, tienen que venir de la ficha del conductor, tambien para que puedas bajar y subir el vidrio...
Originally posted by alsopiHola capo, en la ficha hay 5 patitas, una es la masa, los otros 2 corresponden al positivo que va al motor para subir o bajar el vidrio y los otros 2 cables, tienen que venir de la ficha del conductor, tambien para que puedas bajar y subir el vidrio...
graciassssssssssssssssssssssssss
Originally posted by El blanquitoFijate en el bucador que hasta la semana pasada habia un post de naza que andaba con un problema en un alza cristal de su unito y en ese post descularon el circuito completo
Hasta hay graficos
