problema grave o para no amargarse???
  • problema grave o para no amargarse???
    bue la cosa es asi...hoy iba a ser un dia barbaro para mi...dsp de 5 meses metiendo plata para terminar le motor enfierradito, hoy era el dia de arranque....pero ohhh sorpresa...pongo el liquido refrigerante y chan!!!! empezo a perder...(no es grave una simple perdida)...pero el problema es q pierde por la junta de tapa....la cosa es q me amargo para todo el finde esto q paso..
    el motor va con: mil3 a mil6 iapel, tapa mil6, junta 0,8 taranto, etc...
    la verdad no se q pensar...si me tiran alguna o me tranquilizo o me amargo del todo...
    un abrazo!!
    Re: problema grave o para no amargarse???
    como q pierde x la tapa ??
    casi ni le diste marcha y ya soplaste la junta ???
    no entiendo.
      pierde parado por la tapa?¿
      la apretaste? jaja ... che q raro, capas esta deformadala tapa o al junta es una verga, no se la 1º vez q lo escucho.
        no entiendo.
        Idem! Explicate un poco mejor...sin darle marcha pierde por la tapa?
          mandaste a hacer un plano a la tapa o por lo menos la controlaste?el block tmb lo controlaste?
            pusiste la junta derecha?
            los planos estaban bien?
            quedate tranki q va a quedar mejor q nunca!
            debe ser un detalle nomas!
              el plano de la tapa esta hecho..el block esta bien no se toco nada...y estaba bien...
              si pierde antes de darle marcha...esta todo 0km....la junta es taranto 0,8
              la verdad estoy muy amargado...llevo mucho sacrificio, mucha guita, prohibirse de muchas cosas con tal de tener la plata para el auto... asi q quede muy desconcertado...
              mucha sal!!!
                Yo cuando arme el fiat con junta 0,8 perdia tambien y al ponerlo en marcha no perdio nunca mas.
                  q huevos para ponerlo en marcha si pierde... yo ni loco
                  che la verdad q suena a q alguna de las dos cosas esta deformada, o la tapa o el block, si la junta es taranto seria de lo q menos desconfiaria...
                  n te amargues che, lo unico q es laburo porq tenes q desarmar todo denuevo, pero tranki, pensa q es mejor q pierda antes del arranque y no despues en la autopista.
                    vamos q me das una esperanza!!!ojala pase eso...
                    arrancarlo un toque aunque pierda no le hace nada...si no calienta en 2 minutos el auto...
                    el lunes voy a ver si lo arranco y se soluciona...vere q hago...
                      perdoname pero no es algo q te recomendaria, ademas de salir hacia el exterior el anticongelante no sabes si va para el lado de los conductos de aceite, tene mucho cuidado, el agua y el aceite no se llevan
                        fijate ke no sea el termostato y pensas ke es la tapa
                          claro...lo pense dsp q escribi jejej...
                          revisaremos eso y sino a desarmar y ver q onda...
                          lo q yo pienso debe ser porq las juntas finas no traen el borde siliconado...(igual le pusimos un toquecito de sellador para alta temperatura...si no le hubiesemos puesto eso perdia peor entonces!!
                            no puede ser el termostato porq pierde bien por el frente de la tapa...arriba del bulbo de aceite
                              Holas la verdad que bajon!! y nunca me paso algo parecido!! hay que ver bien por donde pierde!! controlalo bien!! para no desarmar al cohete!!! y sino a sacar la tapa y investigar que onda!!
                              Bueno te dejo saluds y suerte en todo esto!! contanos despues que paso!!
