SINTOMAS:
- falla CASI SIEMPRE cuando la piso a fondo, o a muchas vueltas, abajo falla muy rara vez
- otras veces directamente no falla para nada
- no arranca ni a patada ninja en caliente
- algunas veces queda regulando en 1500rpm, la dejo regulando y de lo mas bien que esta caen mucho las RPM y se para el motor (creo que cuando se prenden los electros, no lo comprobe todavia
Tengo 3 componentes del motor como posibles causantes del problema
BATERIA (no da mas!!! no se si afectara en algo, pero esta totalmente muerta la bata, si prenden los electros cuando la paro no vuelve a arrancar)
BOBINA (Bosch azul 0km, en realidad, plateada con etiqueta azul, creo que no sirve para encendido electronico)
REGULADOR DE VOLTAJE (carga entre 14,5 y 15 algunas veces, no se si esta bien)
