Encendido para el G3
  • Encendido para el G3
    Hola chicos la pregunta es la siguiente, puede ser tonta, pero yo no la se.... cuales son las modificaciones que se le pueden hacer en el encendido a mi auto para que ande mejor...???
    Aclaro que no soy un fantasioso que piensa que cambiando los cables de bujia le puedo sacar 20cv mas!, solo pregunto por que se que algunos le laburan eso... y quiero saber bien que se labura y cuales son las ventajas!
    gracias...
    Re: Ensendido para el G3
    SABIA QUE ERA BOLUDA LA PREGUNTA PERO TAMPOCO PARA QUE NO CONTESTEN!!!
      tene un poco de paciencia, paso media hora desde que pulbicaste hasta que respondiste.
      y le tendrias que poner un enc. tipo FS, con alguna bobina buena, pero todo en conjunto + los fierros sino, no hay diferencia
        a que te referis con fierros??? otra leva , multiple de escape , chip, mariposa eso??
          claro el encendido original esta diseñado para quemar bien la mezcla original digamos, si le das mas compresion, mas nafta, mas aire (con mariposa, leva, etc) vas a necesitar mejor calidad de chispa para quemar la mezcla.. es mas con todo eso capas que el encendido original ande bien todavia... pero nunca esta de mas una reforma.. pero para mi no es necesario cambiarlo..
          Yo en antes de gastar en otro encendido chip y eso, pondria una mega (manejas nafta, encendido, etc..) con encendido DIS y te olvidas, pero ya es otro cantar y va en gustos
            tengo todo lo que decis para poder tener una mejor calidad de chispa.... el tema es que no me da para la mega es mucha $ , para eso prefiero mandar a hacerla tapa!
              bobina MSD Blaster II 40k o 48k y cables MSD 8.5mm tengo eso en mi gol g4 demente como quema, aclaro que tiene alguna cosas pero fuera de esas es un conjunto no tan caro y de muy bueno resultado.
              altamente recomendado
              salu2
                vos si que escribis bien "ensendido"
                el tema del encendido es por cuando lo necesites, si tenes muchos fierros y necesitas mucha chispa para que se empaste lo menos posible, etc etc
                la megasquirt seria buen sistema por ejemplo y a esto conectarle un fs
                desconosco que tipo de bobina tenes, pero algun encendido multichispa le podes meter, unos buenos cables y una lindas bujias
                pero te repito gabi..... si no se te empasta, si no se tira pedos cuando aceeleras, lo veo medio al pedo...... al menos por ahora
                  Re: Encendido para el G3
                  sabes que estaba en la duda jeje!!
                  ahora con respecto a lo que decis ... tenes razon ... no creo que se llegue a empastar... pero estaria bueno cambiar la bobinita, cables y bujias... me parece que le voy a hacer caso al user "volkswagengol"
                    Originally posted by -.GABRIEL.-
                    sabes que estaba en la duda jeje!!ahora con respecto a lo que decis ... tenes razon ... no creo que se llegue a empastar... pero estaria bueno cambiar la bobinita, cables y bujias... me parece que le voy a hacer caso al user "volkswagengol"
                    si gabi la msd blaster II es una señora bobina, lo dicen todos, creo q segun manual dice 40.000 volts, està bastante barata incluso
                    esa bobina (si es que le va) unos buenos cables que no hagan interferencia, y tenes encendido hasta para meter lo que sea
                    sino està la accel super coil de 60.000 volts , esa sale al rededor de 100 pesos mas q la blaster
                    off: por fin nos pusimos las pilas con los mensajes coherentes
                      che y y msd cuanto puede estar tb con unos buenos cables??
                      off:jajajaj
                        MSD blaster encendido multichispa, y los cables msd y te olvidas del tema encendido...
                        salu2
                          off:jajajaj
                          pedro carunzo del foro la tenia a algo de 250 masomenos
                            Si esta original o un poco mejorado es al pedo.hacele la tapa como dijistes y vas a mejorar seguro.
                              al pedo vas a gastar guita en bobina y cables y el auto va andar IGUAL! juntala y gastala en la tapa, fs, bobina, cables sin fierros q lo requieran es totalemente al pedo
