Problema Electrico
  • Problema Electrico
    Chochamus, tengo un problema en el Regatta, espero que sepan que es.
    Cuando prendo las luces de posicion, la delantera derecha y la trasera izquiera tienen menos intensidad que las otras, alguno sabe a que se puede deber esto????? gracias chicos
    Re: Problema Electrico
    Problema de maza
      Originally posted by mosqui
      Problema de maza
      +1
      revisa q ese circuito no tenga un fusible de menos amperaje
        si es de la masa, revisalo bien
          si papa, seguro tenes un prolema de masa.. fijate si pones la luz de giro te baja mas la intensidad de las luces.
            perfecto, problema de masa ahora, como puedo llegar a localizar el problema???
              Tenes una falta de maza... Por eso te hace eso o se te ponen locas las luces, revisa la instalación... Un Saludo...
                Abajo del farol delantero del lado de conductor,del lado del cofre del motor, tenes un peine de masa y despues hay otro en el mismo soporte de la fusilera adentro del habitaculo.
                Fijate si se te solto alguna ficha.
                  cada farol tiene una masa fijate q esten bien apretaditas
                    Desarma el farol tambien, xq a veces cuando les entra agua se oxidan o se sulfatan y por eso no hace buen contacto, desarmalo y fijate a ver que onda..
                      fijate los portalamparas que no esten sulfatados
                        fijate q no te esta haciendo buena masa limpia bien los contactos y demas.
                          +1 fijate los contactos a masa en los peines y proba los contactos en las opticas.... lijalos un poquito... sino, contacmatic
                          yo en el golcito que tenia antes me paso lo mismo pero con las luces traseras
