Suspension Neumatica para un Golf
  • Suspension Neumatica para un Golf
    Ante todo queria saludar a los miembros del foro, soy nuevo y de hecho este es mi primer mensaje.
    Tengo un golf 2001 y lo tengo arrastrado al piso...Cuestion es que estuve analizando la posibilidad de ponerle la suspension neumatica, esta me da la posibilidad de poder regularle la altura entre otras cosas..
    La pregunta en cuestion es si VALE LA PENA ? Economicamente hablando es un "chiche" caro..Por eso quiero saber si alguien que sepa del tema sabe si el auto anda bien con este tipo de suspension.
    Saludos,
    Mariano
    Re: Suspension Neumatica para un Golf
    Hasta donde se o habia leido, lo malo de la neumatica es que por ejemplo para 1/4 no servia, va o era mala.
    Segun entiendo yo es como que es mas chiche que una suspensión mas funcional.
    Seguro q alguno de los chicos la tiene mas clara y sabe aconsejarte mejor
      si la queres para tirar facha y tenes la guita ponela....
        Mariano,
        Vos tenes el golf negro 5puertas con patas de 18 no?
        Para mi ese auto lo tenes que levantar 2 dedos y va a quedar con tanta facha como ahora solo que vas a poder andar, si es ese auto casi ni tenes despeje entre el cubrecarter y el piso.
        La neumatica va bien, y no es taaanta guita, sino la otra es poner regulable, solo que es mas incomodo cambiar de altura comparado a la neumatica.
          primero, bienvenido al foro..
          segundo, hay una muy buena herramienta que se llama "buscador" y si la usas bien te va a servir para encontrar lo que vos estas buscando..
          pasa que ya se hablo bastante del tema, saludos!
            Conosco al pibe del corsita con neumatica q anda por VDP y no es mala q se yo, es otra cosa, sale un billete importante, la funcion la cumple, yo anduve una vez sola, pero nachito y garret anduvieron varias veces preguntale a elllos.
              como cuanto sale la susp regulable??
                y la neumatica?? perdon pasa q quise poner neumatica pero me confundi
                  Si es para un golf 4 tenes patas de 18 como dicen es justificable ponerla para tirar facha y no renegar con las calles, en tu caso optaria el dia que lo vendes la sacas y la vendes aparte alguno siempre la compra
                  Pero segun los expertos dicen que no tiene el rendimiento de una suspension bien hecha pero la verdad es que nunca me subi a una para comparar
                  Salu2
                    Facherisima.. con esa guita lo dejo en 400 HP facil....
                    aparte ni en pedo voy a mas de 130 en una auto con neumatica de este "estilo"
                      Anda bien boludo, mi amigo lo tenia con amortiguadores louzao y la neumatica y doblaba normal como cualquier auto bajo, la unica cagada es la alineacion. 2 gambas se ponia aspirado y no se movia para nada, ahora lo armo con turbo y anda un poco mas y 0 drama.
                      Ahora le puso unos amortiguadores que tiene una ficha con puntos y con eso le da la dureza, mas blando o mas duro, lindo chiche!
                        la suspencio en ml esta $3.200 lo vi el otro dia
                        edit : me equivoque esta 3.800
                        http://articulo.mercadolibre.com.ar/...exclusivo--_JM
                          Ahi mismo la coloco mi amigo en el corsita, pero tengo entendido que le salio unos morlacos mas !
                            un amigo tiene su auto con neumatica,el otro dia paso por casa a mostrarmelo,queda muy lindo fui lo maneje un rato por lugones y mira que esta echa concha lugones hoy en dia! y andaba como la concha de la lora, ni se sentia que tenia neumatica!
                            con la mano de obra y todo pago algo de 4200 4500 ,es saladisimo pero bueno... y eso que se levanta cuando aceleras y eso...todo CHAMUYO! queda mas duro que marley dsps de pacha!
                              no sep.
                              en su momento
                              cuando me hice torta contra uno de los crateres de devoto
                              me pico el bicho de la neumatica
                              y completo con compresor y mano de obra todo incluido
                              estaba arriba de 5000$
                              hoy no se a cuanto se habra ido
                              ademas debe influir el peso del auto
                              el golf es bastante pesadito
                              no es un corsa de 860kilos
                              hoy por hoy
                              me parece mas un chiche que otra cosa
                              (lo digo por el costo)
                              pensar que es lo mejor que tiene citroen,,,
