reparar carcaza de caja fiat uno! pierde aceite!
  • reparar carcaza de caja fiat uno! pierde aceite!
    buenas muchachos, les comento q tengo un leve problema , de tanto andar pasando lomas de burro y demas obstaculos callejeros no aptos para coches bajos, me encontre con una noticia no tan buena, me esta filtrando aceite x una especie de tamponsito q tiene la caja en la parte mas baja, intente arreglarla con poxipol pero como no deja de filtrar no sella nunca, quiero arreglarla momentaneamente sin bajar la caja, ya q en un mes masomenos en un mes la voy a bajar para cambia embrague y relaciones, tenia pensado vaciarla completamente limpiar bien con algun solvente y mandar poxilina q dicen? durara por lo menos para salir del paso? otra pregunta vaciarla es tarea facil pero llenarla como hago?
    quiero salir del paso hasta q la baje y la hago reparar en algun taller donde suelden aluminio...
    Re: reparar carcaza de caja fiat uno! pierde aceite!
    LLenarla es tan facil como vaciarla le sacas el tapon del frente de la caja osea entre el el radiador y la misma por asi decirlo, es un hexagono embutido bastante grande. suerte
      Vaciala, limpiala bien y mandale poxilina o algo mejor como erpox.
        q es erpox
          yo en el gasolerito le vole un pedaso, la poxilina se termina saliendo lo que no se salio nunca ams es limpia bien, hace que deje de chorriar si o si, y le mande resina con aerosil creo que se llama y catalizador rapido rapido(ojo que se prende fuego) ajjaja queda una pasta espesa lo embadurne con eso y si ya queres refuerzo extremo le mandas 1 o 2 capitas de fibra de vidrio es lo que va,
          salu2 martin
            jajaja te respodo a la s 4 de la matina que me levante para estudiar , ayer te quise responder pero speedy no quiso jaja.
            bueno aca esta la solución: agarras sacas el tapon vacias la caja , una ves vacia ... te fijas el diametro que tiene el agujero donde va el tapon y le pasas un macho con una medida superior ( primero trata de conseguir un tapon roscado ! y pasale el macho con el mismo paso y medida) y bueno ahi ya la tenes con la rosca echa en la caja y con tu nuevo tapon roscado ... enroscas previamente tirandole algo al tapon roscado para que no ceda la rosca y listo papa ! tenes solucionado el tema , cualquier cosa pm ! trata de no ser tan volumen como yo y subile el tormo y un poco la caja es una boludes; asi ya te olvidas.
              Originally posted by chaky86
              q es erpox
              de los mismos fabricantes que la poxilina, mal llamado acero en polvo, es de lo mas power que hay para estas cosas.
