Muchas gracias a los que ayudennn
Presiones normales de fluidos en motor
Gente , para un fiat uno 1.6 con tapa , compresion , burca laburado , y l2 que presion de nafta y aceite creen que es la normal andando todo ok? , es mas que nada porque voy a comprar instrumental y necesito saber que escala pedir.
Muchas gracias a los que ayudennnTags: None
Re: Presiones normales de fluidos en motor
mi 47 con tapa leva 11.40.. 1.4 llevado a 1006 regula en precion de aceite en 20 psi, cuando acelero no llega a 80 psi... y la nafta en 3.5 4 psi, cuando lo castigo sube apenas... fijate la linea orlando roberto competicion tiene el de acite de 0 20 40 60 80 100 psi y la nafta es de 3 6 9 12 psi (pero tambien tiene el 1 solo q no viene con numero)
espero te sirva
La escala del de aceite creo que llega a 100, y el de nafta tenes que pedir el que viene con escala de 15 psi, tene cuidado, hay otro con escala de 50psi, que para un aspirado no te sirve, es muy grande la escala.
El de presion de aceite tambien lo venden con escala en kgs. per es mas raro encontrarlo en stock.
Originally posted by javiunixok , ahora tengo un problema jaja , el reloj que vi para comprar de orlando roberto dice de 0 a 15 en aceite, que sera? no creo que sean psi , deben ser kg/m o algo asi no?
Originally posted by Adrian 2.00-15 de aceite? Si es en Kg dificilmente pasas de los 6.
entra a www.orlanrober.com.ar y mira los modelos de relojes y escalass que manejan, ahi esta todo.
Vacuometro 811 N 10 67 mm
Pres. comb 813 N 15 67 mm
Pres aceite 815 N 100 67 mm
Estos son los relojes , estan bien las escalas? , creen que son las adecuadas para mi auto? , comento que jamas le podre ni turbo ni nitro. Muchas graciasssss
los otros 2 van perfecto el de precion de aceite es el q tengo yo ... y el de nasta va bien ... el mio no esta pero bueno ese va perfecto
