me queda la luz de bateria prendida en el tablero ! ( solucionado era un relay)
hola muchachos tengo un problema en mi fiat uno, cuando apago el auto el testigo de luz de bateria sigue prendido... es re raro xq ese testigo si me anda mal el alternador o tendria baja la bateria solo me lo deberia indicar si el coche esta en contacto o prendido... la cuestion es q tengo q desconectar el borne de la bateria para q ese testigo de la bateria no me la consuma,... x donde tender q empesar a revisarr????
Tags: None
Re: apago el auto y me me queda la luz de bateria prendida en el tablero !
fijate q de la calefaccion no te tire agua y caiga arriba por q a mi me paso algo similar con mi super y busque las mil formas de ver q onda y era q de la calefa me tiraba agua arriba
Originally posted by puquiotenes un problema en el alternador. Algun diodo se debe aber puesto en corto, acelo reparar
comproba si podes encender el estereo o limpiaparabrisas cuando lo sacas de contacto, si es asi es el tambor...
ya lo arregle muchachos...! emepse a sacar los fusibles uno x uno y me fijaba si se apagaba la maldita luz, no paso nada, empese con los relay y ahi encontre el problema.. un relay q tenia una pata floja y el plastico estaba medio derretido... ahi nomas lo cambie y se soluciono!
Originally posted by chaky86ya lo arregle muchachos...! emepse a sacar los fusibles uno x uno y me fijaba si se apagaba la maldita luz, no paso nada, empese con los relay y ahi encontre el problema.. un relay q tenia una pata floja y el plastico estaba medio derretido... ahi nomas lo cambie y se soluciono!
