GOL G4 EN PROBLEMAS
  • GOL G4 EN PROBLEMAS
    HOLA LES CUENTO DE QUE A MI GOL G4 LE HICE EL CHIP Y EL AUTO ME ANDUBO BIEN PERO DE REPENTE SE ME APAGO Y NO ARRANCO MAS ASTA EL OTRO DIA, DESPUES ME LO ISO DE NUEVO Y ME FIJE EN LA CHISPA Y TIENE, LA BOMBA DE NAFTA FUNCIONA ES COMO QUE LOS INYECTORES NO TIENEN LA MASA PARA ABRIRSE, Y DESPUES TENGO OTRO PROBLEMA QUE ME SURGIO ANTES DEL CHIP Y ES QUE EL VELOCOMETRO POR HAY ME MARCA Y POR HAY NO Y EL AUTO SE ME VIENE PARA ATRAZ LE CAMBIE EL SENSOR DE VELOCIDAD PERO ME ANDUBO BIEN 3 DIAS Y EMPESO DE NUEVO LA FALLA SERA EL SENSOR DE NUEVO???
    Re: GOL G4 EN PROBLEMAS
    Los problemas de q se te apaga empeso despues q hiciste el chip?
      SI, PERO ANTERIORMENTE AL CHIP ME FALLAVA POR LO QUE CREO QUE ES EL SENSOR DE VELOCIDAD, PERO ERA NO SE PARABA SE VENIA PARA ATRAZ NADA MAS. AHORA ES COMO QUE LOS INYECTORES NO ABREN POR QUE YOO LE PASE NAFTA DIRECTA Y ARRANCO 2 SEGUNDOS POR ESO DIGO QUE LOS INYECTORES LE FALTA MASA PARA QUE ABRAN Y ESO ME PARESE QUE LO HACE EL CHIP
        De cabeza que te rompe las guindas el chip, quien te lo hizo? imagino estara con garantia no? no experimentes mas y llevalo, el chip debe estar jodiendo la ecu seguramente o algo parecido.
        Abrazo.
          POWER INYECTION YA HABLE CON MAURO Y ME DIJO QUE SE LA LLEVE
            LOS TIEMPOS DE APERTURA Y PERMANENCIA DE LOS INYECTORES SON MANEJADOS INDIRECTAMENTE POR CHIP Y DESPUES QUE SALE LA SEÑAL DEL CHIP, POR LOS TRANSIST DE POTENCIA,
            YO TE DIGO POR QUE AL MIO LE VARIO LOS TIEMPOS CADA DOS POR TRES PARA VER COMO REACCIONA EL AUTO.
              que raro
              re chipiea y no con tanto avance
                a un amigo le pasaba lo mismo o algo parecido...y cambiarion el chip..pero con la misma programacion...y anduvo..segun decian era el chip que estaba medio medio...
                salu2
                  Voy a ser un poco garca y recomendarte que por favor agarres el diccionario... una falta de ortografía la tiene cualquiera, ahora TANTAS!! ponele onda loko a como escribís.
                  PD: Si antes del chip andaba lo más bien, es obvio que fue el chip... Saludos
                    a mi hno en el golcito 1000 le pasaba lo del tablero y era por q estaba muerto de bateria, bateria nueva y no jodio mas
                      es obvio que es el chip, ahora por lo otro, si ya le cambiaste el sensor y se volvio a romper, hay algo de electricidad ahi, ponele una bateria de 75, yo hice eso, y me esta andando bien
                        llevaselo entones que esperas? fijate que te dice y despues contanos que onda !
                          El zocalo del chip esta mal soldado o se desoldo alguna pata , anda al que te hizo el chip para que lo revise
                            Llevasel oa mauro con confianza que no te va a garcar
                              es el socalito q te pone (chip) se joden ami me paso algo parecido y lo cambiamos y guauuuuuuu andaba :D abrazo
