duda sobre motor fiat uno turbo i.eeee estara cansado?
  • duda sobre motor fiat uno turbo i.eeee estara cansado?
    les comento un amigo se kiere comprar un uno turbo, lo fuimos ver y esta re entero mallll , virgo virgo asta el aire le anda, pero el motor suena medio cansado supuestamente acusa 150.000 de fabrica ,seran muchos kilometros? otra cosa vieron por donde se le pone el aceite, con el motor caliente mal como ke escupe algo de acite? ke sera aros? el motor no gopea ni ahi ustedes ke la tienen clara por ke escupe aceite ? saludos pablo
    Re: duda sobre motor fiat uno turbo i.eeee estara cansado?
    yyy si tenes un mecanico de confianza ke vaya con el, 150000km es un numero, pero ahy ke ver como fue tratado en esos km,pero para no hacer cagadas ke vaya con un mecanico de confianza y listo
      Si tira aceite por la varilla no tiene mas aros.
      150.000 KM para un uno turbo es algo mas que importante
      Yo le tiraria el precio un poco mas abajo y lo campraria igual, solo por el estado, el motor se arregla
        por la varrilla no tira, tira un poco cuando esta re caliente por donde se agrega la aceite ,la precion del unito por reloj de tablero esta en 4 y el tablero tiene escala 2-4-6-8 , 4 sera poco?
          para mi es mucho 150000km para un IE, son autos muy castigados!! pero como dijeron arriba anda a verlo con un mecanico!!
          Saludos!!
            tirae el precio ma abajo y hacele el motor..y fue...la cosa es que ande todo lo demas...
            salu2
              Por donde se le hecha aceite siempre va a salpicar estando en marcha ya que el arbol de levas esta girando y levantando el aceite,hacelo revisar por tu mecanico de confianza,salu2!
                como te dije por mail la press de aceite del ie en caliente acelerandolo es de 4 no mas y regulando es 1, esta en bares por eso la escala es reducida. Hace la prueba q te dije de la turbina, dejalo regulando un rato (5 min minimo) y si empieza a fumar mallll es la turbina, es "normal" cuando tienen los sellos cagados, mas pór los km q acusa, lo aceleras y deja de hacerlo.
                  es normal que tire por ahi, un poco, anda con alguien que sepa mejor
                    Que pierda aceite por el agujero donde se le agrega, para mí, es simplemente porque que hay que cambiarle la tapita de ese agujero o al menos el o´ring. Ví varios Uno Turbo que pierden por esa tapa.
                    Saludos.
                      sacale la tapa del aceite y apoyala sin darle rosca si empieza a saltar esta venteando, lo mismo con la varilla del aceite levantala y aceleralo si sale volando descontale el motor a fondo del precio final. y contate un poco mas como esta, cuanto te pide ??
