alguien sabe como se conecta una bobina de competicion MSD en un gol g4
  • alguien sabe como se conecta una bobina de competicion MSD en un gol g4
    hola que tal como andan queria saber como era la conexion, si es facil y si alguien la instalo ya en algun gol, el modelo de la bobina es 8207 blaster
    salu2
    Re: alguien sabe como se conecta una bobina de competicion MSD en un gol g4
    2 cables + y - reemplaza la bobina original...saca la ficha fijate cual es negativo y cual positivo ...y lo conectas a la bobina MSD:..y fue tiene que salir andando.
    no vas a conectar equivocado..por que chau bobina..
    salu2
      salu2
      hola como andas la bobina de mi gol tiene una ficha y otra donde va el cable de la bujia, aca te dejo una foto, como seria la conexion?
      http://img337.imageshack.us/my.php?image=bobinaij0.jpg
      salu2 y gracias por contestar
        Esa ficha tiene 1 solo cable adentro? Porque si tiene 2 ahi tenes el + y -
          la ficha que tiene el clip, tiene 2 cables en su interior , uno es + y el otro -, saca la ficha y los cables los colocas en tu nueva bobina respetando la polaridad,
          para sacarte la duda cual es el +, desconecta la ficha y medi con el tester o con una lamparita de prueba cual te da + al poner en contacto
          te recomendaria poner cables supresores(antiparasitarios)
            hola como andas y el cable de bujias que va a la bobina donde mas se lo conecta?
            salu2
              salu2
              ?'????? hay algo de tu pregunta que no entiendo... sere yo??
              mira, pone en contacto el vehiculo,en un cable tenes positivo de contacto, el otro(si queres despues te digo yo cual es cual) es el negativo de bobina.
              respeta la polaridad en el msd, en las bobinas comunes no pasa nada, pero en esta respetalo. el cable de la bobina lo desconectas y lo pasas al msd ..
              si no te entendi disculpame y formula la preg nuevamente.
              atte, daniel
                salu2
                el cable de la bobina como su nombre lo indica va a la bobina
                y de la otra punta al centro del distribuidor
                  gracias, una ultima cosa ¿nadie instalo estas bobinas en un gol g4 o g3 o g2? como para tener una mejor guia visual como quedaria todo instalado
                  salu2
                    salu2
                    Eso lo vas a tener que ver vos con el largo de tus cables, seguramente vas a tener que hacer algun agujero para sujetar la bobina. Despues como te dijeron... el cable al distribuidor entra solo en un lado... conectas positivo y negativo en + y - respectivamente y listo...
                      muchisimas gracias a todos por los consejos en cuanto lo arme posteo fotos y como salio la instalacion
                      salu2
