alcansa para la dos
Re: alcansa para la dos
hola amigo no le des pelotas a todos esos que hablan tirandote palidas,anda a probar te tiene que decir si o no nada mas,con todo eso que le vas a poner con dos spider adelante con 18 libras bin tiradito de trompa estas metiendo entre 16,95 y 17,10 la dos la haces tranquilo ,yo corro hace 3 años de esto se un poquito,suerte.
Originally posted by team pagaganohola amigo no le des pelotas a todos esos que hablan tirandote palidas,anda a probar te tiene que decir si o no nada mas,con todo eso que le vas a poner con dos spider adelante con 18 libras bin tiradito de trompa estas metiendo entre 16,95 y 17,10 la dos la haces tranquilo ,yo corro hace 3 años de esto se un poquito,suerte.
bueno bueno.. pero ese depende.. como este el auto, la puesta a punto.. el embrague.. la carburacion.. etc etc..
anda y sacate las dudas..
y ademas hay diferentes tipos de casos...tranquilamente puede haber un mil6 q no salga de la 2... y otros asi 1.3 , estan arrimando los tiempos de la 3 (esto lo cite como ejemplo.. no lo digo por ningun caso en particular) (Dije 1.3 porq es la cilindrada q tenes vos..)
hay muchos factores q varien!.. no es solo armar y correr...
suerte..
