Como se maneja un camion con acoplado?
Puntualmente quiero saber como se maneja la parte de los cambios no como se conduce sino cuantos cambios tienen se que algunos tiene 16 cambios y que hay alta y baja pero para que se usan o de que manera etc. expliquen , y el freno se que hay que apretarlo despasito por que se re clava , bueno enfin cuentes gracias que mi amigo se saco el registro de la CNRT y tiene que ir a trabajar y nunca manejo un camion graciasTags: None
Re: Como se maneja un camion con acoplado?
che, en serio.... es joda no?
osea no me extrañaria que sea cierto porque ya sabemos en que pais vivimos
ahora, si es cierto, tu amigo quiere aprender escuchando consejos? jajjajajajajaj
es joda no?
Bueno... que tal, me llamaron?
Primero les voy a decir una cosa, cualquier persona que se encuentre bien de salud puede obtener su carnet de la C.N.R.T., es fácil... hay que hacer un psicofisico en culquiera de los lugares autorizados y luego el curso, el cual es es totalmente teórico y cualquier persona normal puede pasarlo.
Son 8 cursos "creo", uno por año... yo este año tengo que hacer el tercero... esto es para Cargas generales, para transportar Cargas Peligrosas hay que hacer uno por año también, pero es siempre el mismo...
Asi que no es que el país tiene la culpa, esa persona de la que hablan esta autorizado a "llevar" cargas, pero no a "conducir". La C.N.R.T. te autoriza a transportar la carga... NO A CONDUCIR EL VEHICULO!
Por último... hay camiones con todo tipo de cajas, ZF, Eaton, etc, etc... y no es cuestion de saber cuantas velocidades tienen o si el diferencial es de ata y baja, esa persona necesita experiencia "practica" para poder aprender a conducir. El acoplado no es fácil... pero todo se aprende...
Yo maneje 2 años un 1634 con acoplado, cuando le tomas la mano es un juego de niños, te aseguro que te doy una vuelta manzana marcha atras si queres... pero lleva tiempo aprender bien, ahora actualmente estoy con un Scania con un semi de tres ejes... 2+1, y es otra cosa, aunque mas complicado para andar en lugares como capital, que me toca habitualmente.
Hay muchas cosas que nadie mas que un camionero te las va a explicar y vas a aprender... asi que mi consejo es que se haga amigo de un "buen chofer" no cualquiera ojo... y aprenda como corresponde.
Saludos!
jaja mirá vos... no creo que sea tan complicado... mi tio es camionero y algo me enseño... siempre lo saca en 2da, la 1ra es al pedo en el mionca porque levanta muchas RPM... el resto es normal, supongo, si es que no tiene caja de alta y baja... esa me matas porque no se como se maneja...
Originally posted by Zetec1.816vjaja mirá vos... no creo que sea tan complicado... mi tio es camionero y algo me enseño... siempre lo saca en 2da, la 1ra es al pedo en el mionca porque levanta muchas RPM... el resto es normal, supongo, si es que no tiene caja de alta y baja... esa me matas porque no se como se maneja...
Listo... es al pedo explicar.
Cualquiera puede hacerlo entonces.
Bueno BJ ponete un video explicando, me dijeron que tiras los cambios como le tirabas al 28
es como en el auto pero por tres + reversa... jajajaja no mentira escuchame no todos los camiones tienen 16 cambios hay de 8 10 12 16, y no todas las cajas son iguales porque tienen alta y baja (eso es del diferencial) y otras tambien traen marcha lenta y marcha rapida. especifica un poquito mas que camion es y que caja tiene haci poray te podemos ayudar un poquito. Igual te digo tu amigo es un inconciente y si le dan un camion el dueño es mas inconciente que el porque hay donde le chingas haces pedasitos la caja, son muchos quilos y mucho torque...
saludos y suerte....
