como diferenciar los bloks fiat?
  • como diferenciar los bloks fiat?
    hola quisiera saber como diferenciar los bloks fiat si estan con la tapa de cilindros puesta?porque voy a ir a ver un motor y quisiera saber la cilindrada asi no me cagan.
    muchas gracias sebastian-
    Re: como diferenciar los bloks fiat?
    fijate en los papeles, es lo mas facil.
      por el numero de motor, empiezan diferente segun la cilindrada.
      Que alguien te diga con exactitud con que numeros debe empezar... yo no me acuerdo... lo unico que se es que el 1300 creo que empieza con a1 o algo asi (si me equivoco corrijanme)
        el mio es un uno 1.6 y el num de motor empieza con 159 A3 ....
          Si es 1.3 o 1.1 tiene bulones de tapa grande y no tiene lo chiquitos de adelantes....
          Si es 1.4 o 1.6 tiene bulones de tapa chicos y tiene bulones chiquitos abajo de los bulones de tapa de cilindro mirando el motor que la distribucion de tu izquierda....
            Es verdad lo que te dice aca el muchacho, es mas, en eso se fija la naca y los verdes en los operativos, con eso salta la ficha si tenes el motor cambiado, mas que nada por el tema de los 1.100 y 1.300, que no tengan un 1.6 trucho
              Porq mejor no decis q motor es el q vas a comprar,asi te dicen q numeros,q tapas o tapones,o q bulones son visibles.
                el 1.1 empieza con 128 a el 1.3 empieza con 128a1 eso me dijeron siempre que vi un 1.1 fue asi con respecto a un 1.3 saludos tambien el año del auto lo tiene grabado en el costado del block
                  gracias chicos por las respuesta yo quiero que sea 1.6 o 1.5 :a la tarde voy a llamar asi me dice la numeracion del motor asi mas o menos se que es.asique mas tarde les pongo los numeros asi me pueden decir mejor que motor es.
                  muchas gracias-
                    hola yo de nuevo jeje,chicos el numero de motor empiesa con 138, sera 1.5?ustedes que dicen?
                    gracias sebastian-
                      si es 1.5 el block ese
                        Es de un Regatta, no??
                          por lo menos el 1.1 y el 1.3 se diferencian por la tapa de agua del lado de la caja. en vez de complicarse con los numeros...
                            el mio es 1.5 y la numeracion del motor empieza con 138 B3 038, pero no se si el block 1.3 tambien no empieza con 138...el 1100 si arranca con 128, creo ke es 128A...corrijanme si me ekivoco
                            y hay dos principales diferencias entre el block 1.6 y el 1.5:
                            el block 1.5 tiene la bancada central maciza, mientras ke el 1.6 la tiene hueca...el block 1.6 tiene en el plano superior 4 roscas para los tornillitos de la tapa, para ke no transpire aceite por las bajadas, el block 1.5 no las tiene.
                              gracias loco ojala sea 1.5 estoy salvado a la tarde lo voy a ir a ver al motor asi me saco bien la duda.
