Gracias a todos.
Cables para Fs
Cables para Fs
Que tal tengo un 7al2 y compre unos cables ferrazzi naranjas. Mi pregunta es que mirando la hojita del encendido dice que los cables No deben ser de cobre y que tienen que ser antiparasitarios. Estos cables cubren estas caracteristicas???? Ya le pregunte al vendedor, pero es un pintado. Y en la caja no dice nada.
Gracias a todos.Tags: None
Re: Cables para Fs
Originally posted by GabrielI.A.V.A.Que tal tengo un 7al2 y compre unos cables ferrazzi naranjas. Mi pregunta es que mirando la hojita del encendido dice que los cables No deben ser de cobre y que tienen que ser antiparasitarios. Estos cables cubren estas caracteristicas???? Ya le pregunte al vendedor, pero es un pintado. Y en la caja no dice nada.
Gracias a todos.
Re: Cables para Fs
no todos los cables son iguales chicos, no importa la marca, lo que importa es que sean antiparasitarios
fijate adentro en el terminal si entran varios pelos tipo cable normal o uno solo medio oscuro el ultimo es el que sirve
Re: Cables para Fs
Originally posted by SEBLARno todos los cables son iguales chicos, no importa la marca, lo que importa es que sean antiparasitarios
exacto, lo importante es que sean antiparasitarios MSD, MOROSO y demas, hacen cables "normales" y antiparasitarios, ecect
Re: Cables para Fs
Originally posted by mosquiy que sintoma hace sino son antiparasitarios ?
Re: Cables para Fs
Porq tengo un problemita con un tacometro y el FS, es un UNO le puse el FS, pero el taco original marca cualquier cosa, la aguja se descontrola.
Y otra cosa q vi q al prender el motor del auto no queda mas a maza, osea q no marca negativo, sino q me marca q tiene corriente alterna en el motor.
Re: Cables para Fs
ferrazzi tiene como 5 modelos de cables...y uno de ellos sigue siendo el normal de cobre...yo expresamente cuando tenia el FS pedi en encendido sanabria los ferrazzi de 9mm SUPRESORES...el taco original me marcaba de 10 y el meter tmb!!
Re: Cables para Fs
Y otra cosa q vi q al prender el motor del auto no queda mas a maza, osea q no marca negativo, sino q me marca q tiene corriente alterna en el motor.eH??????? Como sería eso??? Nunca lo vi!
Lo del taco es altamente probable, también podría ser que no lo hayas conectado al cablecito que trae para eso. Ahora no me acuerdo como se conectaba, pero había un cable que era para el taco, o no? Que vendría a ser el - de la bobina con el encedido convencional. Al poner el FS se pone a ese cable que trae, creo que es verde o amarillo
Re: Cables para Fs
El fs trae un cable verde y amarillo q ese lo mande al cable q va al taco original, q ese cable lo desconecte del negativo de la bobina, el taco marca mal, y cuando lo desacelero es como q se va a 0, sube con las pm, pero a los saltos.
Re: Cables para Fs
Originally posted by mosquiEl fs trae un cable verde y amarillo q ese lo mande al cable q va al taco original, q ese cable lo desconecte del negativo de la bobina, el taco marca mal, y cuando lo desacelero es como q se va a 0, sube con las pm, pero a los saltos.
No entendí lo de la corriente alterna. Qué te hace?
Re: Cables para Fs
COn un probador de polaridades, el motor siempre marca negativo, al ponerlo en marcha me prende las dos luces, juntas y muy tenues, osea q es correinte alterna y en la oscuridad con el auto en marcha le pasas una llave fija x el motor y hace chispitas.
Re: Cables para Fs
Yo le conecte el meter al verde/amarillo y marca lo mas bien, lo conecte directo, sin modulo de encendido y tengo los cables ferrazi 9mm supresor
