Duda , con manguerita de venteo Motor Tipo 1.6
  • Duda , con manguerita de venteo Motor Tipo 1.6
    Bueno , busque y busque y lei temas relacionados con esto y no me saco ninguno la duda , asi que armo el post y espero que me puedan ayudar , compre un filtro de aire tipo hongo para poner directo arriba del burca el tema es me queda la manguera de venteo ahi arriba , me dijeron que agarre la manguera y le mande un filtrito de moto bien ajustado y que pase bien el aire , lo que me quedo ESTO...
    Mi duda es la siguiente , como lo pongo mirando hacia abajo , de costado , o sea mi duda es donde lo puedo enganchar para que cumpla su funcion correctamente , se puede enganchar con un precinto eso no es problema la duda es la posicion en la que se deberia colocar , espero sus respuestas muchachos
    Re: Duda , con manguerita de venteo Motor Tipo 1.6
    no me acuerdo bien como va la curva de esa manguera pero tal vez se lo podes poner casi a la salida del venteo!
    es al pedo tanta manguera si no lo vas a conectar... ahora me parece que la mariposa la tendrias q lubricar con alguna manguerita... justamente para eso sirve el venteo...
    si la mariposa no se lubrica se desgastas mas rapido
      esa manguera que pusiste ahi va apuntando al piso
      cortala y mandale el filtro, cosa que te queden la manguera y el filtro apuntando para arriba, no se si me explico...
        la manguera esta en teoria va apuntando hacia abajo, es la que compre yo la que va para abajo
        duda , octa no se a que mariposa te referis
        mmm si la pense , vos te referis a que corte un pedazo y le cambie el sentido cosa de que quede hacia arriba digamos a la altura del radiador ???? o sea entre la tapa del block y el radiador???
          eso mismo!!!
            Me refiero a la manguerita que sale del venteo... es una chiquita, que va al carburador... esa lubrica la mariposa del mismo. algunas no la conectan
              haaaaa , si en mi caso esa esta anulada o sea tapada como hacen varios que la tapan ....
              pero mi duda es con el venteo , no se si poner la manguera sola de descarga hacia abajo sin filtro o mandarla como me dijo lucas1 osea mi duda es esa
                mira yo la tengo a la altura del caballete, y la verdad que va exelente, no chorrea aceite y cumple su funcion correctamente, igual cada tanto lo saco y lo lavo porque se llena de aceite y deja de filtrar y ahi si chorrea un poco. Lo ideal es hacer esto poniendo un tacho antes del filtro asi el aceite queda ahi y no se pega en el filtro!
                  pero el filtrito que funcion especifica cumpliria???
