Autometer presion de aceite
  • Autometer presion de aceite
    Gente tengo una duda:
    tengo un gol turbo con radiador de aceite---el tema es de donde tomo para que el relog de presion de aceite...no quiero tomarlo del radiador de aceite..y el bulbo original ahi en la base del filtro de aceite me parece que no andaba bien por que como tiene el turbo no se si srive...o sirve que lo tome del bulbo directamente?'
    salui2
    Re: Autometer presion de aceite
    si es mecanico , pone una t en donde esta el bulbo, si el electrico no anda no pasa nada
      seblar, vos no tenes algun manual para conectar ese reloj con el shift y todo¿¿
        mandame un pm con los relojes que tenes y te indico como conectarlos
          depaso pone como conectar uno de cantidad de combustile autometer.
          para u fiat uno.
          grax seba
            http://www.autometer.com/download_instruction/176k.pdf Nafta
            http://www.autometer.com/download_instruction/0318J.pdf Aceite
              para u fiat uno.
              grax seba
              pone el de señal del reloj a maza si se va a fondo conectalo al tablero original ,y comparalos
                ese de aceite es de presion, el otro esta ok
                  el relog es mecanico lo mando derecho al bulbo?..por que estaba desconectao para que no rompa las bolas en el tblero pero lo conecte igual y andubo bien...lo mando igual?
                  salu2
                    salu2
                    mandalo , nunca esta de mas ademas el dia de mañana podes conectar un shift de aceite a ese bulbo
                    pasos a seguir
                    sacas el bulbo
                    agarras el bulbo y el reloj y te vas a lo del repuestero amigo
                    le pedis una T para conectar las 2 cosas y un rollito de teflon
                    volves a tu casa y lo conectas
                    y listo prolijito y practico
                    no tiene misterio
                    cuando apretes los bulbos no le des a morir por que la matoria son conicos
                    con una vueltita de teflon ya esta(en realidad vienen para no ponerle ,pero con una vueltita no peca)
                      o sea por mas de que tenga radiador de aceite se lo mando al bulbo de ahu eñ relog puede tomar presion de aceite?'
                      salu2
                        salu2
                        excacto si el viejo vw lo puso ahi es por que acusa bien , el radiador lo unico que hace ademas de enfriar es alargar el recorrido del aceite,es mas en los autos de carrera conectas el reloj a la torda adaptadora ,asiq ue imaginate si anda
                        de todos modos el bulbo tiene que estar en la parte de atras de la tapa, fijate si hay uno ahi arriba del caño dondre entra la manguera , en la parte de atras opuesta a la polea contra el parallama, tiene que haber un bulbo que entra un cable, , si tenes ese metelo ahi a la T, para fijarte si es ese,desconecta el cable pone en contacto y apoyalo a maza, si se prende la luz del tablero pone la T ahi
                        pero no hay drama de todas maneras anda, salvo que lo pongas en el carter que ahi no
                          dale, ahora lo miro y anoto en nombre
                            che seblar, no hay algun bulbo /shift de presion de aceite que prenda por Escasa presion, pero no TAN escasa como lso STD que prenden en 2 o 3 PSI? Yo quiero uno que prenda en 15 o mas o menos
                              si hay, habria que agarrar un catalogo para ver si viene algo economico en las casas de repuestos , si no meter los hace,
                              el principio del shift es ese, que prenda antes del cero
