Porque?
¿Bicapa o Acrilico con Laca?
Re: ¿Bicapa o Acrilico con Laca?
el bicapa esta diseñado para ser cubierto por el barniz por ende genera la mordiente para que el barniz se acople a la base
el acrilico no tiene ese diseño genera una pelicula, que vos todo lo que le coloques arriba nunca se le va a adherir como se debe
los dramas de esto
si le das barniz mientras esta frezco el acrilico lo mas comun que ocurre es que se cuartea, te vas a preguntar por que, y yo te lo voy a contestar
si le das un barniz al aire, o sea que no es 2k, es muy vidrioso y duro, entonces no deja secar el acrilico de abajoy ademas los barnizes al aire secan en mucho tiempo, o bien algunos secan muy rapido y al no tener mordiente se descascara
si le das 2 k, cuando empieza a secarse el barniz te afloja el acrilico por ende se cuartea tambien
espero te sirva la data y acordate que por ahorrar unos pesos a vece ste sale mas caro, si se cuartea tenes que pelar a fondo , entonces perdes el primer y todos los materiales que usaste
si el color es pastel usa poliuretano
si es metalizado usa bicapa
si es pastel podes usa ACC de autocolor que es un poliuretano mas economico y anda bien
Originally posted by SEBLARel bicapa esta diseñado para ser cubierto por el barniz por ende genera la mordiente para que el barniz se acople a la base
los dramas de esto
ahi teenesss!- esta sabiendo de estoo
La acrìlica no lleva laca encima.
La ventaja es que la acrìlica es mucho mas "dura" pero brilla un poco menos.
Es bastante mas dura que el bicapa, ni hablar si fuera nitrosintètica. Peòr aùn los autos muy antiguos que estaban pintados con algo que se llamaba "Duco"...Ahì es donde se usaban entre tantas cosas, la pasta para pulir gruesa, para que levante brillo.
Hoy dia le dàs pasta gruesa a un bicapa y lo mas probable que a la 3er vez que le pasès...Se levante.
El tema es cuanto mas "dura" es, si bien se gasta mucho menos y cuesta màs que se salga al rasparse, se cuartea mas fàcil.
El Poliuretano la ventaja que tiene es que cubre muchìsimo màs que todo el resto, brilla màs, es mas duro que el bicapa...Etc.
SALUDOS...EL ZORRO
SALUDOS...EL ZORRO
Originally posted by AlejandroZNuy menos mal, yo al mio lo iba a pintar poliuretano , pero por ahora para safar le iba a tirar un fondo de acrilico, o sea
no lo tengo que hacer , pq despues el poliuretano no va a agarrar bien ?
a lo sumo le das un primer bueno y listo
bicapa no olvidate
pero si es para darle una manita te conviene comprar poliuretano, es mas caro pero te lleva menos material, en balanza es negocio darle una manito de poliuretano y ya te queda base para cuando lo pintes bien
SALUDOS...EL ZORRO
al ser muy duro y vidrioso le pasas la mano y se raya
los barnices de los bicapas nuevos de buena calidad son poliuretano/uretano
en la actualidad la mayoria de los pintores lijan los autos para pulirlos , es mas facil y el poro queda mas parejo
bicapa no olvidate
si no son exageradas no pasa nada, le das una mano esperas unos minutos le das otra y asi sucesivamente, sin dejar que se seque completamente y sin que este demasiado fresca por que se chorrea
te recomiendo en vez de gastar 4 litros de una laca medio pelo
gastate 2 de una laca buena y te va a generar el mismo cuerpo, va a tener mejor acabado y mas uniforme
usa siempre laca 2k de primera calidad
Originally posted by SEBLARsi no son exageradas no pasa nada, le das una mano esperas unos minutos le das otra y asi sucesivamente, sin dejar que se seque completamente y sin que este demasiado fresca por que se chorrea
La idea era darles muchas de laca, para que despues dure y pueda pulir mucho mas :P o estoy pifiado?
usa siempre laca 2k de primera calidades que no ratones con los materiales si lo vas a pintar con acrilico mandale ppg o similares ...lo bueno sale caro
con respecto a lo de las manos , te recomendaria que le des una o 2 manos mas que lo normal, mas, no se justifica
Originally posted by fedeiava-85lo mismo pienso yo...muy buena la anterior explicacion ..lo unico que te puedo decir por experienciaes que no ratones con los materiales si lo vas a pintar con acrilico mandale ppg o similares ...lo bueno sale caro
