la falla que no le puedo sacar!!!!!!!!!!!!!!
Re: la falla que no le puedo sacar!!!!!!!!!!!!!!
Originally posted by team pagaganohola tengo un 147, con una 11.60; con tapa sin resortes y con 4 de moto y me entra falla a las 5800 rpm. quisiera saber si la falla es por que no tengo resorte en la tapa que me rebota valvula o será los carburadores que estan mal calibrados?
El encendido y el distribuidor andan bien?
Sino fijate que pueden ser los resortes, habria q escuchar la falla
si cuando digo que no tengo resortes es que son originales no duros y los burcas siempre antes de correr los calibro con el bacuometro emoparejo el nivel la primera es un avion pero con la falla de pormedio y en la segunda tirada se viene para atras de nuebo
Originally posted by team pagaganosi cuando digo que no tengo resortes es que son originales no duros y los burcas siempre antes de correr los calibro con el bacuometro emoparejo el nivel la primera es un avion pero con la falla de pormedio y en la segunda tirada se viene para atras de nuebo
Ojo no es tan simple como un carburador normal, hay q ver las cortinas ( o guillotinas) como laburan, muchos son calibrados para moto con su supuesta caja filtrera y todo, si los pones al aire libre es otra carburacion 100% diferente.
Fijate si el encendido no se atrasa ni nada raro, o la polea de la leva tiene juego ( eso paso el otro dia a un auto conocido) y eestuvimos horas buscando la falla.
Me parece una falla muy puntual para ser carburador o resorte, si fuera resorte no te permitiria seguir subiendo rpms o fallaria de 5800 en adelante, si se mama ... nosep
lo que no entiendo la falla esta siempre presente,hasta regulando??si hasta regulando la hace fijate carburacion o encendido y si solo lo hace cuando el motor esta en vueltas te estan rebotando las valvulas..saludos
