Que pongo aceite para el quadrifoglio?
  • Que pongo aceite para el quadrifoglio?
    graciasss,
    salu2
    Re: Que pongo aceite para el quadrifoglio?
    elaion peformance
    algun castrol polenta...(no me acuerdo el nombre)
    fijate por manual cual corresponderia si lo podes conseguir....
      Tal cual, hace como te dijo bernie, fijate cual es que le corresponde segun el manual.
        un selenia si no me equiboco pero si alguno sabe de otro que sea mejor o que le haya dado buenos resultados les agradesco. Salu2
          Ponole el que especifica el manual si le pones otro lo hace mierda, me lo dijo un mecanico especializado de alfa
            el elaion es una de los mejores
              selenia es el que va mi hmno usa ese y 0 dramas es semi
                te va a salir como 200 y algo,CASTROL RS
                  castrol capo ... a esos autos berdugos no se les ratea y menos el aceite que es todo en un motor ..
                    Xacto..pasa en casi todas las marcas eso.
                      Las marcas recomiendan un determinado aceite por una cuestion comercial, nada mas. Q te pensas q si a un renault no le pones elf y le mandas elaion o cualquier otro se va a romper???
                        si fuera por eso le tendria que mandar shell yo al mio.. porque en la epoca de mi auto .. estaban culo y calson con shell, hoy en dia estan asi con YPF... asi qeu uso ypf
                          No papa, no me refiero a la marca, me refiero por ejemplo al TIPO de aceite. Lo de la marca si, obvio es comercial
                            aaa ahora que especificaste te entendemos wein ..
                              Ejemplo...el corsa con 15-40 se queda con los botadores sin aceite...hay q ponerle mas pesadita
