consulta fiat uno std con carburador 32/34 de regatas.-
  • consulta fiat uno std con carburador 32/34 de regatas.-
    muchachos tengo un conocido le pusimos un carburador de regatta 32/34 a un fiat uno 1.4 y a fondo da 120km , ya se que muchos mas no anda a fondo deben dar 155 km.- pero lo raro es que anda bien y el consumo es bueno 235km con 25 litros.- tiene esta carburacion 115afta primera boca 120en la segunda.- 195aire primera boca 175 nafta 2da boca como viene de fabrica casi , ni duda es puede haber un prblema en la distribucion correa dentada atrasado ?
    Re: consulta fiat uno std con carburador 32/34 de regatas.-
    me parecen grandes las medidas del aire, si no me equivoco el tlde (no regatta) trae 122 y 127 de nafta con 160 de aire, proba maso con esos valores como anda
      si vieja yo pienso lo mismo tenes probar como te dice UnIto_maXx ke son las medidas origi del WEBER TLDE(osea EL KE TRAE EL UNO 1.6). para mi tenes ke probar esas medidas... "despues contate como andubo"
        ES IUN 32/34 DMTR Y DE FABRICA EN EL REGATTA 1.5 VIENE CON ESO VALORES DE AIRE Y 105 TY 110 DE NAFTA.- POR ESO PARA MI EL PROBLEMA NO ESTA EN LA CARBURACION QU OPINAN.-
          yo 1º probaria las 2 carburaciones origis (la del regatta & la del unito). y si despues te suigue haciendo lo mismo fijate el tema del distribuidor (puede estar atrasado)
            pero ke raro porke los 47 1.4 con el burka de una boca ya se ponen a 140KM SALVANDO LAS DISTANCIAS DE PESO este tendria ke andar en esa velocidad con el burca...
              PARA MI EL PRBOLEMA ESTA EN LA DISTRUBUCION CORREA POR QUE EL AUTO PISTONEA PERO ESTA LENTO.-
                EEEeehh...! pero entonces fijate bien lo ke hacen porke si esta pistoneando en cualkier momento "BALBULAZO" yo ke vos lo llevo a un mecanico antes de ke ocurra una DESGRACIA
                  pistonea o se tira pedos????? si se tira pedos es el punto de las distribucion, si pistonea es por que tiene mucho avance y por ahi me parece mas factible por que me decis que abajo anda bien y arriba muere, atrasa un poco
                    Si pistonea acá UnIto_MaXxI te dijo la solución... atrasá un poco el distribuidor y fijate.
                    Saludos!
                      recien vino mi amigo y miramos la falla me di una vuelta en su auto y acelero y cuando tendria que abrir la sda bocha se quyeda muerto como si estuviera tapada la segunda boca.- estara sucio el burco estuvo mucho tiempo parado y lo limpie un poco y lo puse en el auto la primer boca anda perfecto , pero la segunda no anda .- se solucionara con una limpieza con carburin seguro no??
                        120 km????
                        yo con mi 47 1.4 std std solo con suspencion y medio escape 160km!!!
                        no puede ser!!!
                          por lo que decis puede que este tapada. yo tenia un 47 y tambien le puse el del regata andaba 150, pero mejor me andaba con el carburador original trabajado. conseguite el del uno que con ese te va andar mejor
                            eso mismo, si podes consegui el tlde
                              limpia bien los chicleres y el emulsionador de la segunda boca
