Control de presion de turbo
  • Control de presion de turbo
    Buenas muchachos.. una consultilla
    Que puedo usar para controlar la presion maxima del compresor turbo, la wasegate trate de regularla pero lo maximo que carga conectada es 7 psi.. y si la desconecto bueno, carga lo que de.. y bueno quisiera dejarlo cerca de los 18 psi.
    PD: obviamente que un greddy profec estaria bien.. pero no tengo 500 dolares!!
    Gracias!
    Re: Control de presion de turbo
    Gracias!
    hay que ver si queres 18 psi fijos o 18 con booster, si queres fijos mandale a la manguera de la weste una T y te quedaria conectada como la tenes ahora mas una derivacion, en ewsa derivacion le metes chicleres, es conveniente empezar con chicleres chicos asi no se te va a fondo la presion (ojo que es muy sensible) y te lo explico en criollo, cuanto ams aire chupe x ese chicler mas va a inflar,
    si lo queres poner como booster, entre la T y el chicler va una electrovalbula pero acompañalo de ams nafta xq vas a dejarlo muy fino, salu2 martin
      agrego a lo q dijo el amigo q poniendo una llave tipo mini grifo podes regular mas precisa la press...
      va antes q el chicler q el amigo menciona
