duda sobre el avance
  • duda sobre el avance
    hola que tal tengo una duda
    avanzar mas un auto significa mas reaccion de abajo y menos velocidad final?
    pregunto porque tengo un amigo que tiene un gol estandar sin nada de nada y el tablero en ruta le da
    190 y el mio avanzado unos cuantos grados me da 180
    ¿es posible esto?
    Re: duda sobre el avance
    Hola capo! No significa que sea esa necesariamente la ecuación. Avanzarlo significa que la chispa salga un poco antes en el ciclo.
    En tu caso, si se te cae un poco de arriba hacele revisar el punto con la lámpara. El avance que se recomienda en los gol es porque de fabrica vienen medio atrasados, o sea, tendría que andar mejor en todo el rango. Por ahí en tu caso lo avanzaron de más o de menos, en relación al auto de tu amigo que por ahí está "a punto caramelo" .
      hola como andas, gracias por responder hoy mismo lo llevare al auto a que le vean el tema del avance y comento los resultados
        hola, ojo porque si esta muy avanzado puede detonar el motor.
          avanzarlo, te lo mejora tanto de abajo como de arriba
            hola como andas
            ¿entonces que puede ser que me lo atrasaron mas todavia de lo que venia de fabrica?
              mi auto tiene sistema de escape completo incluido el multiple
              la apertura de la mariposa a 90º y agrandada el diametro
              suspension
              y filtro
              es un g4
              me olvide de postear esos datos
                avanzalo lo maximo posible sin que pistonee, agarras el auto lo pisas a fondo, si sentis que pistonea atrasalo de a poco, cuando deje de hacer el pistoneo ya esta
                  con esa prepa que mencioney avanzado al maximo
                  cuanto tendria que dar de velocidad final teoricamente?
                    A mi auto, avanzado mal, como para GNC, no andaba bien ehh...
                    Quizas en el gol si. Pero sería bueno que quede en 15 o 16 grados.
                      las lamparas de puesta a punto y las especificaciones son al pedo?
                        Demasiado avance final,no solo perjudica el motor sino tmb lo frena.
                          el avance es para que la plena combustion llegue en el momento justo, dale de a pendejas, lo pones despacito en segunda, lo pisas y si pistonea lo atrasas un toque.
                          ahora lo mas recomendable llevalo a un mecaniico que si es piola te lo hace en 5 minutos, cuantos grados trae de fabrica el gol?
                            9º pero con 13º anda mejor... pero para mi eh! y creo q para un mecanico conciente a ojo no va... para algo existe la lampara
                              un buen mecanico lo pone a punto, el metodo que utilize ya es un tema de el(sea a oido o con lamp), mientras quede bien, la mayoria de los mecanicos de vieja escuela que conozco la lampara la usan para guardarla en el estuche
