problema con el varilla 1.4
necesito sacarme algunas dudas sobre una falla.. arme el motor de un r11 1400 con todos los fierros.. lo puse en marcha por primera vez y habia quedado un lujo. regulaba de primera y empujaba un monton. lo use unos dias y de repente empezo a fallar. no regulaba andaba y como en 3 cilindros. despues de las 4 lucas emparejaba pero si le largaba el ascelerador se muere totalmente.. por lo q se ve esta todo bien la puesta a punto como el primer dia q arranco.. saque la tapa y revise las valvulas por si se habia quemado alguna pero esta todo bien..o por lo menos es lo q se ve.. alguien tiene alguna idea q puede ser la falla? las levas estan todas bien.. saludosTags: None
Re: problema con el varilla 1.4
Te fijaste como estaba la junta, estos motores soplan facil y reviran facil la tapa tambien. Me gustaria hablar con vos por privado ya que estoy por armar un motor como el tuyo y te quisiera hacer unas preguntas.
Saludos.
si me fije la junta.pero el problema no era ese porque cuando saque la tapa para ver las balvulas le mande la junta nueva.la verda no se que puede ser . x - brujo, cuando quieras mandame un privado y hablamos .
