EManuel
sensor anti-detonacion
Re: sensor anti-detonacion
Originally posted by SCRUna duda?? es un accesorio o lo traen todos los uno o algunos unos??
pd: es sensor de detonacion
Originally posted by pepe_fito75lo trae la mayoria de los autos que la computadora maneje el avanse ,y como dijeron ,es un sensor que va en la tapa o en el block que cuando pistonea atrasa el encendido y en algunos autos hasta los pulsos de inyeccion
por lo q se el fiesta no lo trae por q el de mi viejo pistoneaba a cada rato el hdo
sisi es verdad lo que dice Riky 128 E a exepcion de donde va colocado puede ir en la tapa o block es un sensor que trabaja en una cierta gama de hertz dentro de esa gama modifica el encendido (es para autos turbo segun dicen) para que el motor no pistonee y sufra roturas eso trae un grave problema cuando le colocamos votadores mecanicos a nustros autos pisteros hay que desconectarlo porque el votador trabaja dentro de ese rango de hertz y nos modificara el encendido osea una mierda
ojala se saquen la duda con esto
el knock sensor es un "microfono" que trabaja en un rango de frecuencia en el cual detecta o escucha el ruido de las detonaciones ante de tiempo,el fenomeno que dice motorsport ocurre generalmente en los motores con este sensor en la tapa no es muy comun pero puede suceder,cuando el sensor esta en el block el ruido de los botadores casi no influye es mas,dentro de las ecu hay un circuito electronico encargado de filtrar todo aquellos ruidos que puedan entrar que no correspondan al pistoneo en si,peroooo el otro dia hablando con el dueño del 0800 mataderos nos decia de la existencia de un pistoneo de alta frecuencia que este tipo de sensores no lo detecta ni se entera que sucede...
