cuenta vueltas ford taunus
ford taunus coupe gt, caja de 4ta,motor 2.3, supuesta relacion de diferencial dana: 3.31......en velocidad crucero en ruta, el cuenta vueltas de otro auto con el cual ibamos a la par, marca 2500 rpm a 100km/hs.......mientras que mi velocimetro marca 80 km/hs....mi duda es: a 3000 rpm, parece que el motor se me escapa del auto, a 3500 rpm pienso que lo rompo en cualquier momento,puedo ir a 3500 o 4000 rpm en forma constante, a velocidad crucero, mas de 200 km de distancia sin que se rompa nada ? se puede calcular o relacionar rpm con velocidad? muchas graciasTags: None
Re: cuenta vueltas ford taunus
No pasa nada, son asi esos autos sin sobremarcha, van re alegres en directa, ponele una 5ta y se soluciona.
Mi falcon es igual, vas a 100 km/h a 3000 rpm, obvio que da para mas rpm, pero para crucerear es re molesto, vos queres que vaya re tranquilo.
Originally posted by tavaresford taunus coupe gt, caja de 4ta,motor 2.3, supuesta relacion de diferencial dana: 3.31......en velocidad crucero en ruta, el cuenta vueltas de otro auto con el cual ibamos a la par, marca 2500 rpm a 100km/hs.......mientras que mi velocimetro marca 80 km/hs....mi duda es: a 3000 rpm, parece que el motor se me escapa del auto, a 3500 rpm pienso que lo rompo en cualquier momento,puedo ir a 3500 o 4000 rpm en forma constante, a velocidad crucero, mas de 200 km de distancia sin que se rompa nada ? se puede calcular o relacionar rpm con velocidad? muchas gracias
Sorry que te lo diga, pero eso es tan errado como cuando te medias de chico y pasabas a tu viejo.
LA velocidad crucero del 90% de los autos, es entre 90 y 130 km/h ( salvo el 911T que dice 250 de manual jajaja)
Fijate que valla entre 3 y 4 K rpm.
el taunus tira 5 y pico casi 6 creo asi q no hay drama, eso si , medilo con tu auto.
Con las cubiertas 185 70 13 a 3000 rpm en 4ta vas a 100 km/h clavado. Si tuvieses quinta, podrías ir a la misma velocidad a 2450 rpm. Todo esto utilizando los datos que vos pasas de RPM y de diferencial. Hay que ver si tenés ese diferencial, seguramente si, y si las RPM las medís con un autometer o con el taco original (que es bastante preciso, pero NI cerca de un meter).
El velocímetro debe tener un 10% de margen de error, no más que eso, y suele ser "para arriba", o sea, te marca 140 y vas a un poco menos de 130.
Lo podés llevar a 3500/4000 vueltas de baires a mardel sin problemas.
PD: Con la caja original de 4ta a 4500 rpm estás yendo a 150 km/h reales. Pero como siempre, medido con un autometer.
te comento que tengo de cubiertas...185-65-14....y a 2500 rpm voy a 100 km/hs....estara bien eso?....la medicion que tome es con respecto a la velocidad de otro auto en ruta, y me aviso en 100 km/hs...y en ese momento me marcaba el cuenta vueltas:100 km /hs...?
muchas gracias a todos !!!....me quedo con la coupe!!!...estuve a pnuto de venderla...asi que ahora la voy a seguir mejorando....el tema es que recien ahora me estoy poniendo fana de ford...antes me daba lo mismo cualquier auto y no entendia a los fierreros....hasta ahora....muchas gracias de vuelta...ya voy a preguntarles otras cositas...
Originally posted by tavaresmuchas gracias a todos !!!....me quedo con la coupe!!!...estuve a pnuto de venderla...asi que ahora la voy a seguir mejorando....el tema es que recien ahora me estoy poniendo fana de ford...antes me daba lo mismo cualquier auto y no entendia a los fierreros....hasta ahora....muchas gracias de vuelta...ya voy a preguntarles otras cositas...
