gracias
suspension gol 3
suspension gol 3
hola baje mi gol 3 y la verdad no lo siento bien el auto(esta muy bajo ) ,,no lo veo estable ,,no se q es y no quiero gastar devuelta plata al pedo,,no se si me lo dejaron muy blando o q ,pero no me va? alguno le paso ?es como q no esta trabadita la suspension,tengo todo nuevo bujes todo ,,si osi es por la suspension
gracias
Tags: None
Re: suspension gol 3
Originally posted by jjcibeirahola baje mi gol 3 y la verdad no lo siento bien el auto(esta muy bajo ) ,,no lo veo estable ,,no se q es y no quiero gastar devuelta plata al pedo,,no se si me lo dejaron muy blando o q ,pero no me va? alguno le paso ?es como q no esta trabadita la suspension,tengo todo nuevo bujes todo ,,si osi es por la suspension
gracias
Te toca en todos lados por eso decís que está blandito?
No entiendo... espero puedas ampliar más así te podemos ayudar.
Saludos!
Originally posted by jjcibeiraesta muy bajo la rueda adentro del guardabarro ,,lo q me pasa es q cuando voy rapido no es estable se me mueve un poco ,,tengo q ir acomodando la direccion,,y encima me rebota un poquito
Si se te mueve un poco tenés que llevarlo a alinear, quizás está mal de combas y desalineado, por eso lo sentís así.
Saludos!
es raro por que si el auto esta inestable es problema de alineacion, ahora si rebota porque es que no tiene mucho recorrido el espiral y quedo prensado, pero es normal despues con el andar se acomoda, y tendria que estar mas que estable y mejor andar rutero, por el poco despegue del auto, llevalo alinear, y sino anda a 40 km y solta el volante para ver si es problema de alineacion o te tira para aun lado, saludos........
fuiste devuelta a julio,a preg que onda???
anda devuelta y anda a probarlo con eze ( el sopeti)
y te va a decir que puede llegar hacer...!!,y si fue un problema de el ,no te va a dar 500 vueltas!
y con lo del rebote... anda acostumbrandote o subilo
