como hago para llegar?(AYUDA)
Re: como hago para llegar?(AYUDA)
autopista buenos aires la plata, pero para el lado de buenos aires.. obvio..... seguis.. te unis con la Au 25 de Mayo (ojo no te confundas con la bajada q hay de la derechaporq bajas en 9 de julio)..seguis por la Au 25 de mayo.. vas para el lado de Gral Paz (siempre por la derecha)..para el lado de "acceso Oeste y Gral paz"... y despues q pasas la cancha de Velez ( se ve por autopista) bajas en Gral. Paz.. y esa bajada se divide en 2.. una q va para el lado del autodromo (galvez) y otra para el lado de la reu (ACCESO NORTE).. bajas por esta ultima... q es la de la derecha.. y ahi seguis por Gral paz.. hasta la bajada de constituyentes... o una despues asi volves por colectora y agarras justo la mano del predio.. porq si bajas en constituyentes vas a hacer un par de cuadras mas.. porq la calle del predio la vas a agarrar en contramano sino..
saludos..
Al encuentro:
Te doy una guía cara y rápida (por los peajes y autopista).
Agarrás la AU Bs As- La Plata. Le das hasta donde termina (por lo que vas a tener el peaje de Hudson y el de Dock Sud). Siempre por la izquierda.
A la altura de Puerto Madero ya se hace la AU 25 de Mayo. Seguís dándole. Los carteles te van llevando. Pasás las bajadas de Av. 9 de Julio, Entre Ríos y Av. Jujuy. Después de una “S” pronunciada vas a ver sobre tu izquierda el techo de la iglesia Medalla Milagrosa. A esta altura prestá atención.
Pasando la iglesia andá tirándote a la derecha. A unos 900 mts. Ya se divide. Vos debés seguir por la derecha.
Ya estás en AU Perito Moreno. Pagás el peaje de $2.- Vas a tener 3 salidas (Av. Juan B. Alberdi, Av. Rivadavia y Alvarez Jonte –la de la cancha de Vèlez).
Después se viene lo picante: la bajada de Gral. Paz.
Tenés que tomar hacia la derecha, seguí el cartel que dice “Acceso Norte”... NO TOMES EL QUE DICE RIACHUELO. Los carteles te guían.
Ya estás en Gral. Paz. Vas a tener 4 salidas antes de Constituyentes (A. Francisco Beiró, Av. Lope de Vega, Av. Gral. Moscón y Av. San Martín).
La que sigue es la salida de Av. de Los Constituyentes. Lugar del encuentro.
Más no puedo, tené en cuenta que vas a salir hacia la derecha y eso es Capital. Hay que tomar hacia la izquierda pero juro que no me acuerdo. Los chicos te van a poder ayudar más.
Espero que te sirva.
Originally posted by joaco28autopista buenos aires la plata, pero para el lado de buenos aires.. obvio..... seguis.. te unis con la Au 25 de Mayo (ojo no te confundas con la bajada q hay de la derechaporq bajas en 9 de julio)..seguis por la Au 25 de mayo.. vas para el lado de Gral Paz (siempre por la derecha)..para el lado de "acceso Oeste y Gral paz"... y despues q pasas la cancha de Velez ( se ve por autopista) bajas en Gral. Paz.. y esa bajada se divide en 2.. una q va para el lado del autodromo (galvez) y otra para el lado de la reu (ACCESO NORTE).. bajas por esta ultima... q es la de la derecha.. y ahi seguis por Gral paz.. hasta la bajada de constituyentes... o una despues asi volves por colectora y agarras justo la mano del predio.. porq si bajas en constituyentes vas a hacer un par de cuadras mas.. porq la calle del predio la vas a agarrar en contramano sino..
saludos..
