Instalarle un limitador de vueltas a un gol inyección es posible????
  • Instalarle un limitador de vueltas a un gol inyección es posible????
    Quiero colocarle a mi gol un limitador de vueltas (estilo competicion, o sea, con "corte"). Alguien sabe si es posible instalarlo en un gol 1.6 inyección electronica, sin tener que tocar "la centralina"?????
    Un abrazo!!!
    Re: Instalarle un limitador de vueltas a un gol inyección es posible????
    Para? Querés tirar corte a menos vueltas?
      facha supongo...
      mira, lo que te aconsejo es un limitador de revoluciones, que se instala aparte y no es dificil de instalar
      ya que son 4 cablecitos (positivo 2 a masa, negativo de bobina)
      tenes en deremate estos a 215$
      o algo mejorcito de marca como FS que estan unos 350$ en mercandolibre
      *no tengo nada que ver con los articulos,
      osea no los vendo ni nada x el estilo (para evitar confusiones)
        no lo trae de fabrica ya el gol inyeccion??????
          todos los inyeccion ya lo traen, vos queres que corte a menos vueltas?
            La verdad que no sabia que lo tenia porque hace 3 dias que lo tengo, en realidad quiero que corte a menos vueltas para "facha" nomas.
              GRACIAS A TODOS POR LA AYUDA Y LA BUENA ONDA!!!!!!!!!
              Un Abrazo!!!!!!
                No no, tirá a fondo, hasta que descubras donde está el corte, y bajá el cambio unas vueltas antes!
                El corte está para no romper, no para hacer facha
                  ademas de no romper, queda re facha ese sonido
                  BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM-PAPAPAPA-PAPAPA-PAPA!
                    tirar corte por facha es perjudicial para el motor,es un tema de seguridad que tampoco sirve si cada vez que lo pisas vas al corte
                      jajaja que hdp BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM-PAPAPAPA-PAPAPA-PAPA
                        CHE, YO ME MATO HACIENDO EL CHIP PARA MEJORAR LA PERFORMANCE DE LA INYECCION,DARLE MAS TIEMPO DE APERTURA A LOS INYECTORES,DARLE MAYOR AVANCE AL ENCENDIDO Y LE VUELO EL CORTE DE LIMITACION O LO LLEVO EN EL CASO DE MI AUTO A LAS 8000 RPM-CUANDO LEO COSAS ASI EN UN FORO DE AUTOS "ENFIERRADOS" ME SIENTO INCOMODO. SIN ANIMOS DE OFENDER A NADIE.
                          [/quote]
                          Pero se puede bajar y subir a las RPM que uno quiera o tiene una "marca fija"?????
                            NO, de fábrica viene seteado en la ECU para que corte a determinadas RPM, si vos querés que corte mas arriba o mas abajo tenés que reprogramar la ECU (hacerle el chip) y ahí te corren el corte, pero queda fijo en las RPM que seleccionen.
                            La unica forma de variarlo independientemente de la ECU, es con lo que te mostraron mas arriba, obviamente vas a poder correr el corte entre las vueltas que te marque el instrumento y la que vega seteado de fábrica, es decir, si el limitador te permite cortar a 9000 RPM, vos vas a poder usarlo por ejemplo hasta 6300 RPM (o sea hasta donde este el corte de fábrica) de ahí, para abajo podés boludear con el corte.
                            Saludos!!
                              A todos los que pasan haciendo corte de "facha" con un auto std con escape, les GARANTIZO que todos los que sepan un poco de fierros dicen (esto te lo digo con todo respeto, no te lo tomes personal) "mira este pancho con savora fantasioso", te haces el poronga pero no te das cuenta que quedas como el mas gil.
                              Pensalo.
