Llevar motor AP 1800 a 2 litros??
  • Llevar motor AP 1800 a 2 litros??
    Hola
    La otra vez hablaba con uno de los chicos por msn y me tiro esta data q cambiando las bielas y el cigueñal por el del 1.9 gasolero q son de acero podia incrementar la cilindrada a casi 2 litros, es verdad?? q pistones tendria q poner? porq quiero abrir el motor para ponerle forjados y ya q estamos uno nunca sabe, sino es asi, cuales son los pasos a seguir para llevarlo a 2 litros, saludos y gracias
    bielas y sigueñal del golsolero pistones de 1.8nafta
    y el motor queda 1850...
      DEJALO 1.8 PAPA!!! :wink:
        Si es asi, por tan poco no creo que valga la pena, gastate esa guita en otra cosita.
          Re: Llevar motor AP 1800 a 2 litros??
          Originally posted by IZRA03
          Hola
          otra cosa.. vos el auto lo armas en lo de lamuedra.. asi q si le llegas a decir q lo queres hacer 2 litros.. te pega alta patada en el orto..
          mas de 1.8 no te lo va a hacer...
            El gol blanco de VNP q es el gol no turbo del momento segun lo q dice en la 10 sgundos es 2 litros, como lo llevaron a esa cilindrada? agrandando los cilindros??
              Hola
              es como dice el tanito, si vas armar aspirado en lo de leandro dejalo 1.8 porque el los usa asi.
                y si le pones el cigueñal del Gti por ejemplo creo que ahì ya le agrandas la cilindrada... ya que el GTi es 2.0.....!! igual mejor dejalo 1.8...
                  Cigueñal de cualquier Ap 2 litros y llevas el diametro al del 2.0 que no me acuerdo cuanto es, las bielas son las mismas.
                    El unico drama es que si no mandas un juego de bielas buenas las sacas a tomar aire de nada, se acuesta MUCHO! :wink:
                    Llevalo a 1.8 y como mucho pone pistones un toque mas grandes de diametro y mira si llegas a 1.9.
                      Claro, recorrido de 1.8 y diametro del 2.0 te queda casi 1.9
                        Rompes si pasas de las 7000...pero si lo mantenes ahi,no pasa nada,eso si...bulones de biela...igualmente podes desarrollar mas 7000 pero en el 2.0 es medio al pedo...y encima tenes ke laburar bien la tapa,sino no te da ni ahi con todo std...
                          En el 1,8 no se rompe ...
                            Hola
                            Capaz es un cachitito mas importante como lo "usa" el dueño, no el mecanico.
                              Hola
                              me exprese mal, quize decir q lamuedra los deja 1.8 se entendio ahora?
