Consulta: Se cambia el liquido para frenos, transmision y agua para motor?
  • Consulta: Se cambia el liquido para frenos, transmision y agua para motor?
    Gente como dice el titula queria saber si el liquido de frenos y transmicion al igual que el agua se cambian por completo, ya que han dicho que se cambia el liquido de frenos a los 40mil kms, transmision 100mil y agua cada 2 años, y bueno queria saber si esto era asi... y tambien para que mierda es el liquido de transmision?
    Pablo
    Re: Consulta: Se cambia el liquido para frenos, transmision y agua para motor?
    Yo el aceite de la caja se lo cambio cada 50 mil km, no lo dejo ni en pedo 100 mil y el agua se cambia cada 1 año
      Te cuento, la grasa de caja como te dijeron cada 50.000KM la cambiaria, ademas de eso el refrigerante si no oxida (obviamente el refrigerante no oxida) lo dejas...y el liquido de frenos, si haces los frenos hay q purgar...ahi puede ser...ya q estas podes poner uno TIPO4 q es para los autos con ABS que aguantan un poco mas la temperatura que los liquidos comunes.
        el lkiq de transm es deporvida si tenes el de fabrica, el agua cambiala para sacar elsarro sino se te empieza a tapar todo(caleffacion purgadores,etc aunque el corsa no tiene purgadores pero bue......si no tenes abs el tipo 4 es lo mas al pedo q puede haber jamas vas a llegar a la temp de trabajo de un tutu con abs y con discos de 35447574549mm de diamtro cuando cambias pastillas lo vas reponiendo nunca escuche q se cambiase pero .... segun la de quimica "nada se crea ni nada se destruye, todo se transforma" saludos
          Pablo
          En el manual del fabricante te dice todos los mantenimientos y con que frecuencia tenes que reemplazarlos.
            Tengo entendido que si pones dot4 y el auto es viejo ( y solo obviamente aceta dot 3) vas a terminar cagando las mangueras..
            lo mismo que el 5.0 deja agua y el 5.1 no es para todos los autos.
            La grasa de caja vale dos mangos, cambiala cada 50 como dice naza, total te gastaras 20 pesos..
            el liquido refrigerante, cada tanto conviene cambiarlo , no por un tema de oxido, sino por un mismo granallado del material, cada X tiempo conviene cambiarlo
              el de frenos va tomando humedad y pierde propiedades.
              el de caja teoricamente es de por vida, pero cambialo, total es barato, yo recien lo cambie cuando sake la caja para hacer el embrague
                Originally posted by cañote28
                el lkiq de transm es de por vida si tenes el de fabrica
                asi es al ser unidad sellada no se oxida...
                  el liquido de freno no se diiferencia por tipos de frenos si es ABS o no y si por aguantar mas temperatura el dot 3 210 grados el dot4 230 grados y el dot 5 que es sintetico 250 grados .
                  si usas el vehiculo deportivamente o sea arracas y frenas brusco el disco de freno llega facil a 230 grados el liquido hierve y produce burbujas de aire que te deja el freno esponjoso y el auto no para.
                  la diferencia es si colocamos mayor numero de dot subimos el aguante a la temperatura y tenemos un freno mas seguro .
                  debemos cambiarlo cada 12 meses esta escrito en los embalajes por que debido a las altas temperaturas que levanta produce humedad dentro del liquido que es lo que corroe los cilindros de frenos y las pinzas.
                  los aeite de las cajas siempre debemos leer el manual de cada auto ya que los aceites son todos diferentes por ejemplo un audi se cambia cada 100000 una mercedes nueva tipo clk no se cambia mas es de por vida una crysler cherokee se cambia solo 4 litros cada 20000 kilometros entonces lo correcto es ver el manual del propiootario
                    todos se cambian
                      explicación correcta la del Sr. Gringo, casi no hace falta ninguna otra aclaración.
                      Les cuento que tuve un Uno 1.4 S del 98 (desde 0 KM), que venía de Sevel con los aceites Tutela de fábrica y en el año 2003, con solo 65000 kmt el lubricante de caja estaba totalmente degradado, hasta olor a podrido tenía, siendo que por manual aclaraba que no había que cambiarlo.
                      Cambienlo muchachos.
                      TFc
                        Yo le compre las mangueras malladas nuevas y los frenos del palio y compre el tipo 4 para ponerle...la pifie?
