Como se limpia un Filtro Conico?
  • Como se limpia un Filtro Conico?
    Bueno como dice el titulo tengo el filtro del auto bastante sucio y me dijieron que este tipo de filtros son lavables, ahora mi duda es como lo lavo lo meto en un balde con agua? Alguna recomendacion ?
    Este es el filtro
    Re: Como se limpia un Filtro Conico?
    Yo lo sopleteo con ciudado de adentro para afuera, no muy de cerca para q no se rompa el papel
    Fijate, viene tb un kit de limpieza creo!
      un amigo lo limpia con un aerosol que viene
        se compra un liquidito q viene justo para limpiar filtros. pero lo mejor es sopletearlo, anda a algun taller o estacion de servicio y dale aire (de adentro para afuera) onda que invierta el funcionamiento normal sino al pedo.
          CON CO2 O AIRE COMPRIMIDO!! SOPLETEALO PARA AFUERA PORQUE PARA ADENTRO PEGAS TODA LA BASURA!!
            Llená un balde con agua bien caliente (no hirviendo), hacés mucha espuma con un jabón blanco y sumergí el filtro ahí. Dejalo un buen rato, enjuagalo un par de veces con agua caliente y dejalo secar. Despues ponele el aceite (poqito, para qe no se reseqe) ese qe viene en spray qe es justamente para filtros cónicos y listo.
              no lo veo al filtro che...
                Yo escuche que los filtros lavables se lavan como dice GTTI, el de la goleta lo lavaba así y 100pre quedo jamón. El tema del soplete te los limpiara y te los dejara limpios, pero el problema es que pierden la medida de los poros cuando se sopletea. Y no filtra como corresponde.
                Salu2
                  no se caga el filtro con agua????????????????????????????????
                    Para nada, por eso son lavables... se cagan si los sopleteas.... no hay que sopletearlos
                      como es el tema algunos dicen que si hay que sopletearlos otros que no??
                        yo tengo la misma duda y le mismo filtro pero en rojo... como se si es lavable por que me lo puserion en el taller??? ahh y ponganse de acuerdo se lava o se sopletea?? jaja
                          yo también tengo entendido que se lava y no se sopletea...
                          uso el mismo "sistema" de balde y jabón blanco (neutro, para que quede más suavecito )
                            con la aspiradora hogareña no hacemos nada no???
                              si queres sopletear comprate el aerosol de aire comprimido sale 20 mangos. y sino lavalo, yo siempre sopletie y no pasa nada, lavando no se....
