que pasa si saco el filtro de aire para correr?
  • que pasa si saco el filtro de aire para correr?
    hola gente!! queria saber que pasa si saco el filtro de aire original, para correr? puedo obtener alguna mejoria o es al dope? puede traer algun problema? Escucho opiniones!! mi auto es un Xr3 mod 95 !!
    Re: que pasa si saco el filtro de aire para correr?
    si es que es a carburador
    si estas con la carburacion justa se te puede quedar fino y...
      no es multipunto inyeccion!!
        Va a andar mejor.
        Saca el filtro, saca el restrictor de adentro del cajon pero el cajon dejalo...
        Yo nunca lo hice porque me da miedo que chupe tanta mugre.
          Originally posted by JAYCEE
          Va a andar mejor.
          y si te digo que vivo en calle de tierra y tengo el auto sin filtro??? lo unico malo es que me tapa el carburador y hay que limpiarlo cada tanto
            lo unico malo va a ser cuando saques la tapa y mires los cilindros...........
              jajaja tiene razon...
              tiene otra prepa??
                exacto y lo digo por experiencia...
                  algio mejor puede andar pero no es guau
                    tiene otra prepa??
                    no esta estandart, solo cañosilen de punta a punta y proximamente chip!
                      me parece que no vale la pena, para obtener una leve mejora.. pones en juego el motor.. anda asaber que porquerias safas de que entren.
                        mmm noc q decirte, yo con el uno meti mejor tiempo con el filtro q sin el, pero era con burca
                          en el mio anda mejor sin la tapa del burca y sin el filtro de aire pero en otro auto no se
                            ni la vas a notar la mejora.... no me arriesgaria
                              no se lo saques! te arriegas al dope
