como conectar un taco, comun ??
Re: como conectar un taco, comun ??
Originally posted by and84Hola, tengo un amigo que tiene un taco de los comunes con shift y no sabe como colocarlo en su dodge 1500, alguno sabe ?? saludos y gracias !!!
Depende la marca del taco como va conectado, generalmente van como te decía. Si hay un rojo, ese seguro es 12 v continuos. Si hay un negro, seguro es masa. Los otros dos, depende del taco, pero uno va al negativo y otro a la luz de posición. Si tenes verde y amarillo, supongo que amarillo es posición.
Hacé lo siguiente. Conectá el negro a masa y el rojo a los 12v. Después tirá un cable desde el negativo de la bobina y probá conectándolo al verde, poné el auto en marcha. Si se mueve, era el verde, sino, probá con el amarillo
Los otros dos son del shift. No vinieron conectados? Ojo, porque algunos tacos (los de verdad...) llevan dos cablecitos finitos atrás, que se tienen que cortar o no dependiendo la cilindrada del auto.
PD: Usá el buscador, no muerde
como bien dijeron arriba: rojo al positivo (12v), negro masa, y de los otros dos que te quedan va uno al negativo de la bobina y otro a las luces de pocision... y los del shift fijate que si te trajo los cables con terminales no inviertas los colores porque lo podes quemar, osea rojo con rojo y amarillo con amarillo...
yo te diria que pongas el positivo y la masa y despues pruebes poniendo un cable conectado a las luces en uno de los dos que te quedan libres en el taco... si prende la luz, obviamente ese es la luz... y por descarte el otro va a la bobina..
cualquier duda pregunta otra vez..
