Consulta CLio Williams
Hola muchachos mi consulta es la siguiente.....hoy fui a ver un willi y cuando lo puso en marcha hacia ruidos de botadores segun me dijo el flaco,yo pense q eran valvulas..segun el cuando calienta se va,es problematico en eso ese motor?o es la posta?.Mas precisamente es un auto q esta en autofofo por 25 pesos con una deuda grande.Saben algo de eso coche?desde ta muchas gracias si me pueden ayudar,saludosTags: None
Re: Consulta CLio Williams
es segun si estan cargados o descargados los botadores, el mio a veces arranca sin ni un ruidito y a veces hace un poco pero despues se va!! creo que es muy comun e esos motores,por lo menos todos los que fui a ver antes de comprar el mio lo hacias y algunos era bastante e lruido!!
que me corrijan si me equivoco
ese ruido de los botadores es como dijo el amigo, lo pones en marcha y se cargan de aceite, si el aceite esta malo va a quedar ruidoso, le pones un sintetico y se soluciona, siempre y cuando sea ruido de botadores no.
ah y me parece caro teniendo esa deuda, y si debe esa guita de patentes a sido un dejado en todo aspecto con el auto, le pijoteo a todo, ya q no le dio el cuero para bancarlo.
Revisalo bien por q una rotura en estos bichos es un dolor de huevos, mas que tiene mas de 12años de murra total!
suerte en tu busqueda del willy indicado
Ese ruido de botadores lo hace porque al hacerle el chip se los traban para que no se descarguen de aceite arriba de las 7000rpm, algunos se los traban, otros no, depende, no te va a influir en el andar del auto, va a estar un poco mas ruidoso nomas, lo que si fijate que si tiene hecho el chip que no tengas que hacerle el motor, porque si encima tiene deuda y tenes que hacerle el motor, te va a salir como 40 lucas el auto en total!! busca uno original si podes, no importa si pagas 30 o 32, si el auto esta bueno te aseguro que los vale!!! mi hermano tiene uno con chip original con 150.000kms y te aseguro que el motor no hace un puto ruido, y tiene una compresion de la puta madre...
igual es dificil encontrar williams sin chip...
Originally posted by WillyEse ruido de botadores lo hace porque al hacerle el chip se los traban para que no se descarguen de aceite arriba de las 7000rpm, algunos se los traban, otros no, depende, no te va a influir en el andar del auto, va a estar un poco mas ruidoso nomas, lo que si fijate que si tiene hecho el chip que no tengas que hacerle el motor, porque si encima tiene deuda y tenes que hacerle el motor, te va a salir como 40 lucas el auto en total!! busca uno original si podes, no importa si pagas 30 o 32, si el auto esta bueno te aseguro que los vale!!! mi hermano tiene uno con chip original con 150.000kms y te aseguro que el motor no hace un puto ruido, y tiene una compresion de la puta madre...
Originally posted by cotocomo los traban a los botadores???
ojo, esto lo digo tocando de oido y mirando un botador...
