inyeccion megasquirt
  • inyeccion megasquirt
    hola q tal gente? tengo una duda y quisiiera saber si me la pueden sacar...
    tengo un 128 1100 llevado a 1400 con pistones forjados aros npr y caja lancia embraue especial....
    arriba me arme una tapa 1400 con coductos agrandados y mejorados valvulas biancospino y resortes y platillos iskanderian....
    quiero poner una buena leva... pero no quiero q sea carburado... el tema es q quiero ponerle una inyeccion progrmable tipo megasquirt
    y queria saber q onda si es dificil de programar y si hay q instalar muchos sensores en el motor porq ya esta puesto en el auto y capaz se
    dificulta...
    por favorr.... opiniones...... graciass!!!
    Re: inyeccion megasquirt
    si pones solo la parte de nafta los sensores son:
    temperatura de agua
    presion de aire(map)
    temperatura de admision(maf)
    sensor de posicion de mariposa(tps)
    sonda lambda
    y crreo q ningun sensor mas
    no es jodido
    poner a punto si es solo nafta tampoco...
      Fijate ke en el buscador ahi mucha info, y a ke te referis cuando decis una "buena leva" porke capaz no te convenga poner una inyeccion por lo ke pretendes sacarle al auto, se entiende?
        temperatura de agua
        sonda lambda
        no es jodido
        te falto el sensor de posicion del cigueñal
          el famoso captor?
            pero si dice q solo lo qiere para la inyeccion y no para el encendido no es necesario... igualmente todos los autos traen captor, habria q ver si sirve... mandale un pm a gaston47 q tiene un 47 con megasquirt
              no todos los autos traen captor, me extraña de vos
                mira no es que tenga nada en contra de los burcas pero donde este un programable en tiempo real podes tener diferentes tipos de tablas por si queres economizar o sacarle el maximo no es nada mala la mega y economica y hay autos de muy alta gama que los monta por algo sera
                  gracias .... si el tema es q quiero ponerle una leva tipo f2 el encendido queda el electronico q viene comun con el fiat uno y solo quiero ponerlee inyeccion111
