PROBLEMA CON LA ZONDA (relojito) ORLAN ROBER
  • PROBLEMA CON LA ZONDA (relojito) ORLAN ROBER
    Resulta que marca bien. conecte el cable rojo al positivo de bateria con boton para prenderlo, el negro al negativo de bateria (masa) y elñ verde a la señal. El tema es que marca re bien pero cuando prendo una luz, la baja o la alta, o la ventilacion o el electro del radiador noto qwue la sonda empieza a marcar como si estubiese fino. Osea de marcar el ultimo led verde pasa a marcar amarillo por la mitad con todo prendido (luces, ventilacion y electro).. Porque marca asi??? me asusta...
    Re: PROBLEMA CON LA ZONDA (relojito) ORLAN ROBER
    Romulo eso es porque tomaste el positivo o negativo de algun ramal de electricidad del auto, y baja la tension cuando prendes las luces por te marca asi la sonda, trata de poner el positivo y negativo de la bateria y chau problemas, saludos!
      mira dado a que lo conectaste a el positivo de la bateria y asi y todo tenes caida de tension, lo que te aconsejo es que el positivo lo conectes ya a una salida amplificada por un relay para que no tengas problemas de ningun tipo y el negativo dejalo como lo pusiste.
      y si tenes posibilidad trata de controlar el alternador tanto en voltaje como en amperaje.
      espero que te sirva.
      saludos martin.
        cpaz que el problema no esta en el reloj si no en la sonda, puede ser otra posibilidad, de cuantos cables es?? como la conectaste??
          gracias por los consejos!! la sonda es de 4 cables . es un palio 16v. inyeccion.
          voy a probar con un relay y lo voy a mandar a un electricista a que mira el alternador.. seguro hay un quilombo ahi o en el regulador de voltaje..
          GRACIAS !!!
            yo conecte un cable blanco de la sonda, el positivo del relog y el positivo de la sonda, todo a la bobina
            y el cable verde de la zonda al relog
            y el cable negro del relog y un cable blanco de la sonda a masa, y anda barbaro
              usa un relay, que se accione cuando le das contacto con la llave, y toma los 12v directo de bateria.
