que vel final real andara un fiat ...
  • que vel final real andara un fiat ...
    tengo un fiat duna 1.6 con leva f2 tapa trabajad a full, weber 40/40. y este domingo pasado lo puse a fondo en 4ta y la aguja del velocimetro se tranco bien abajo pasando los 200 km/h que marca el tablero. Cual sera la vel real ?? quiero que den datos de velocidades raeales que hayan controlado. gracias.
    Re: que vel final real andara un fiat ...
    A cuantas RPM ibas? que relacion de caja tenes??
      Por favor ?
      Como dijeron ... necesitamos
      1-RPM
      2-Relaciones de caja
      y añado
      3-Rodado
        Originally posted by foca_
        Por favor ?
        1-RPM
        y añado
        3-Rodado
        Sabiendo eso ¿como haces para calcular? Existe alguna formula
          ai hay una formula ni bien la sepa te la paso era una boludezz!!
            Medilo con un GPS
              Originally posted by NazaUno
              Medilo con un GPS
              exacto , gps, pero trata de ke sea uno nautico,porke el del nextel se actualiza cada 10" , jejeje y por eso keme la junta de la tapa!! alta recalentada le pegue!! pero me venia marcando 195 cuando sole. y el tablero pasaba los 200!!
                GPS Garmin y te sacas todas las dudas
                (mi duna en 4ta con la caja original y una L2)
                  que bueno que esta..! precio? donde se consigue capo? un saludo.
                    Lo conseguis en M L.... todo se consigue ahi...
                    Por otro lado habian posteado alguna vez las relaciones con las rpm y el rodado hace tiempo y a lo lejos... en el buscador deberia aparecer
                      Metete en la FAVAV (Federacion Argentina de Vuelo A Vela) q hay clasificados y se venden bastante. sino en ML o De Remache . pop perdon, De remate.com
                        salen caritos los gps, lamentablemente.
                        estaria bueno que alguien tenga el calculo para una caja lancia con rodado 13
                          Esta la hice yo hace un tiempo, es para lancia con relaciones originales y 165-70-13.
                          Tambien tengo la de 147, 128 y tambien hice para un amigo 147 con 17"
                          Lo que hay que tener en cuenta es de tomar de manera precisa las RPM
                          [img width=468 height=700]http://img516.imageshack.us/img516/8961/tablarpmvsvelscrnc9.jpg[/img]
                          EDIT: llegaba hasta 10 k RPMpero el forro de images hacks me las corta, igual hasta 9250 creo que sirve
                            perdon por desvirtuar pero que lindos colores los 3 ultimos
                              bueno con respècto a las rpm eran como 7200/7300 con caja original y el rodado es 14´con cubiertas 185/55. gracias.
