conectar tacometro en fiat palio el
  • conectar tacometro en fiat palio el
    gente tengo un taco lyf tirado y se me ocurrio meterlo al palio ya se que son mentirosos y mierda pero ya que lo tengo lo pongo alguien tiene idea de que hay que hacer para que tome la señar posta , onda que el auto tira 6 luca si el taco 2 hable y me dijieron que hay que ponerle unas resistencias o algo asi . alguien me da una mano? es 8v mi paliiete
    Re: conectar tacometro en fiat palio el
    pone en el buscador,,TACOMETRO EN PALIO.......y te tira todo lo que necestas saber,,,
    es medio enquilombado por el tema de tener dos bobinas,,no se como es la conexion para que te marque las vueltas como tiene que ser,,y ojo a conectar probando que se puede quemar todo.
      mandale un pm a ramirokgu que el la tenia clara con eso
        si ya busque pero todos se hacen los que saben y nadie da respuestas .
        hernan ahora le mando un privado , aver k dice .
          Amarillo: Positivo luz
          Negro: Negativo
          Rojo Positivo
          Verde: A la bobina, yo lo saco directamente del tablero el que va al tacometro del tablero
          No hay margen de error
          Sldos!!!
            tengo 4 cables .
            blanco
            rojos
            verde
            negro
              Negro: Negativo
              Rojo Positivo
              Sldos!!!
              el palio E,L por lo menos el mio,,viene sin cuentavuetas del tablero,,el de ukita nose como sera...
                tengo el tablero de HL
                tengo cuentavueltas
                  tengo cuentavueltas
                  o sea tiene.
                  ES MAS FACIL UKITAAAAAAA...
                    vengo de afuera pele el cable que va al taco del tablero y lo puse en el verde el taco LYF despues . + y - en bata y nada
                      Originally posted by pajarraco
                      o sea tiene.
                      igual hay q ver si hace falta q tenga el taco el tablero. en mi caso, q tengo un corsa, mi tablero no tiene taco, pero atras del mismo hay una ficha q esta preparada tanto para tablero con taco como para tablero sin taco, x lo cual tenes la señal ahi atras igualmente.
                        muy buena info nacho,,ni sabia que existia esa ficha...saludos
                          si en el mio la tenia y se la puse al taco del tablero , pero yo conecto el LYF al cable ese y no toma la señal adecuada , x eso creo que hay que hacer un ciercuito con resistencias o algo asi
                            ah, ahi me mataste, yo en el corsa puse un autogage y toma perfecto, usando el mismo cable q se usa para el taco original. tendrias q ver q pasa probando otro taco...
                              mepa que nadie sabe , todos repiten lo que otros postean
