Alguno levanto el Motor de un 405 para poder plancharlo???
  • Alguno levanto el Motor de un 405 para poder plancharlo???
    Esta pregunta va para los que saben o tienen un 405 un toque bajo, como ya saben el semieje queda para el orto y se rompen las tricetas, levantando el motor un toque... unos 3cm de cada lado se soluciona un poco?. ¿alguno lo probó?.
    Hay muchas fotos de 405 con plancha y hasta de tacheros, o sea que poder bajar se puede!! y andar andan... ¿Que onda?
    Re: Alguno levanto el Motor de un 405 para poder plancharlo???
    mandale un pm a multicarga_1500 que el te va a saber guiar bj. abrazo!
      Dice "Marcelo206" que se puede levantar el motor un poquito no mucho porq sino tocan los semiejes en un lugar q ahora no recuerda donde era pero los franceses son muchos mas aguantadores los semiejes, el con la plancha q tenia q estaba casi medio cm adentro rompio 1 solo semieje en 6 años!
        Esta aca conmigo y tiene fiaca de loguearse! ;)
          Primero... decile que no sea vago, y segundo gracias por la data...
            Ok, gracias... sigo viendo opiniones!!!
              Yo vi un 405 a 1 dedo de la rueda lo tiene un conocido hace mas de 1 año y nunca un drama y no tiene suplementado nada... y asi lo pienso dejar yo aparte a esa altura no quedan tan torcidos los semiejes casi nada pero si ya pasan ese limite empiezan los problemas mas el semieje del lado del acompañanate q es muy cortito
                Mepa que tres centimetros no vas a poder levantarlo.1.5 cm puede que si.
                  tene en cuenta que solo 1cm ya ayuda muchisimo al semieje ya que no es un cm en el palier sino que es mas ya que trabaja inclinado y la medida es distinta. saludos!
                    mira.-.. yo nunca le levante el motor ni nada y anda joya.. lo de las tricetas tuve que arreglarlo en su momento, pero no jodio nunca mas..
                      Bueno el problema viene ahí, se rompren las tricetas y me tienen las bolas al plato... o le doy una solucion a ese tema o lo prendo fuego. La que se vive rompiendo es la del lado izquierdo, hasta ahora los lleve a reparar los semiejes, ahora me calente mal y lo voy a solucionar yo de cualquier forma.
                        que raro.. yo las arregle el mismo dia que lo baje.. y desde ese dia, nunca mas.. y ya paso 1 año de esto..
                          Q suspension tenes? a cuanto lo tenes de la rueda?
                            olvidate el tren delantero de los 405 son una re garcha pero lo raro es q se te rompa la izquierda siempre se suele romper la derecha cuando esta planchado yo lo tuve q levantar porq me hinche las bolas y fijate q es medio dificil por la pata q tiene el motor abajo q esta agarrada al parallamas
