LOS Q SEPAN DE INYECCION!!! (PROBLEMAS CON EL 19)
  • LOS Q SEPAN DE INYECCION!!! (PROBLEMAS CON EL 19)
    mi viejo tiene un RENAULT 19 RTI MIL8 inyeccion multipunto
    el tema es que el auto arriba vuela ,,pero en baja osea 1ra cuando salis se para, como que no llega nafta noc q podra ser????
    aclaro q el auto tiene GNC, y con gas anda perfecto!!!!
    que puede ser que este fallando de la inyeccion?, aclaro q se le hizo un service de inyecc hace 1 año
    gracias x la ayudaaaaa
    Re: LOS Q SEPAN DE INYECCION!!! (PROBLEMAS CON EL 19)
    paso a paso?
      CAMBIALE LAS BUJIAS LOKO POR AHI ES UNA BOLUDEZ Y TE ESTAS MANDANDO MANIJA AL PEDO ME PASO LO MISMO CON UN 19 PERO A CARBURADOR FALLABA MAL EN BAJA PERO ARRIBA COMO DECIS VOS NOW PROBLEM NOS CANSAMOS DE BUSCAR Y REGULAR EL PUTO CARBURADOR Y TA SOLO ERAN LAS BUJIAS PON POCA LUZ NUEVAS PERO CON POCA LUZ Q BOLUDOS!!! SALUDILLOS NO SE SI AYUDA EN ALGO PERO BUE SI NO ES ESO NI IDEA
        SI NO FIJATE EL MOTOR PASO A PASO Q REGULA EL RELANTI EN LA MARIPOSA DE ENTRADA DE AIRE VA SI TIENE ESE MODELO NO SE SI ES MUY VIEJO BUE
          bujias, y motor paso a paso papa!
            VOY A PROBAR CON LAS BUJIAS,,,YA Q EL PASO A PASO ES NUEVO Y SE LO CAMBIAMOS AL PEDO PENSANDO Q PODIA SER ESO!!!
            LE VOY A PONER LAS BUJIAS SUPER 4 DE BOSCH
            SON 4 ELECTRODOS CON ESAS TIENE Q ANDAR JAMON SI ESE ES EL PROBLEMA NOO???
            no se olviden q les comente q a GNC anda perfecto eh!!!
            salu2.
              salu2.
              no cambies nada electrico, ni bujias ni cables ni nada, si a gas anda bien, a nafta tiene que andar, pq a gas se manifiestan mucho mas las fallas electricas, pq la chispa cuesta saltar mas a gas que a nafta, asi que si a gas anda bien, buscalo por otro lado, o la bomba de nafta, medir presion de combustible ooo inyectores tapados, fija, el paso a paso jode sino regula, si regula y aceleras todo en primera y se apaga no tiene nada que ver el paso a paso, sino hacele un scan y chau. igual si es un problema de presion de nafta o inyectores tapados no salta como falla en el scan.
                de a poco van saltando las fallas posibles,,YA Q LA BOMBA DE NAFTA ES NUEVA!!!
                segun lo q decis es algun inyector entonces.
                ahhh me olvidaba cuando el auto esta frio y lo aceleras a nafta hace un ruido COMO SI SOPLARA en donde estan los inyectores!!!
                salu2.
                  salu2.
                  mira, si una falla de tipo de combustible, falta de presion, o inyectores tapados, vas a notar que en frio, lo tiene que hacer mas o peor, pq en frio necesita mas combustible pq arranca cebado digamos, y los inyectores tienen mas tiempo de inyeccion , fijate si en frio no lo hace peor, descarta que sea electrico, pq no es. lo unico que se me ocurre, que habria que ver como trabaja, es la sonda, a gas, se anula el programa, pero a nafta, por ahi, en algunos autos toman constantemente el parametro de la sonda para carburar, algunos autos, por eso te digo en el 19 nose, pero en el palio arriba de las 3mil rpm ya entra el programa y no la medicion digamos en tiempo real. fijate, para son los inyectores, mas si tiene gnc es una falla tipica.
                    TE DECIA Q CUANDO EL AUTO ESTA FRIO A NAFTA Y LO ACELERAS SE ESCUCHO COMO SI SOPLARA EN LA RAMPA DE INYECTORES!!!!
                    sera eso???
                    salu2.
                      sera eso???
                      salu2.
                      que chupe aire por los o'ring no puede ser pq fallaria a gas tambien...es raro...con medir un par de cosas salta la falla enseguira.
                        Tengo un Escort multipunto y me pasa lo mismo, despues de cambiar de todo (zonda, paso a paso, sensor mariposa) llegué a la conclusión (mi mecánico llegó a la conclusión) que es el emulador del gas lo que me mete fallas en la inyección y en nafta anda como el orto. Al escort por lo menos, despues de un par de veces de andar a nafta, o sea, arrancando y andando, se le pasa, lo pasas a gas y al tiempo vuelven las fallas. Yo lo voy a dejar asi porque no me jode tanto, pero si a vos te jode mucho, manda a revisar el emulador de encendido (la que atrasa o adelanta el encendido) y un scan a la inye.
                        PD: cuando me hace la falla parece que el auto está trancadísimo jeje
                          Como tenes instalado el GNC? chip o emulador?
                            tu problema esta en: filtro de nafta re tapado, injerctores mugrientos(el gnc ayuda mucho a eso), barro en el tanque de nafta, por andar a gnc, se te hacen resinas de mierda en el tanque y los inje, yo q vos, saco todo y limpio todo, le meto un scan a ver q hace y listo, si no salta, proba el tema emuladores....
                              a mi me suena problemas de variador de avance del gas.
