Problemas con el Air Fuel Autometer
  • Problemas con el Air Fuel Autometer
    bueno tengo un Air fuel autometer .se lo compre a un amigo andando perfectamente
    lo coloco en mi auto .. 2 segundos andando y se quemo, lo llevo a arreglar pensando q habia coenctado algo mal. y de nuevo el mismo trabajito me hizo .se volvio a quemar
    ahora me dijeron q pruebe poniendo un cable mallado para la señal de la zonda y cambie los cables accel por unos antiparasitarios
    que opinan?
    Re: Problemas con el Air Fuel Autometer
    en que auto esta puesto?
    fijate el coneccionado de masa que sea una buena masa para que la referencia sea exacta
    lo del cable mallado sinceramente es la primera vez que lo escucho y no creo que sea esa la falla pero con probar no perdes nada
    saludos y cualquier cosa conta como te fue
      que zonda tenes como lo conectaste?
        Se que si la zonda no es meter puede que marque cualquiera.pero eso de quemarse no se .cuanto esta tirando el alternador de voltaje??
          Hola ! por una de esas casualidades tenes una zonda calefaccionada ????
            es una zonda de corsa de 1 cable
            es un Fiat uno 1.6
              medí con un tester la tension entre el cable de la sonda y masa, si mide mas de 1.5 V es porque la sonda la sonda anda como el orto. Lo otro no tiene nada que ver, a menos que conectes alimentacion y masa al reves, eso te la fulmina. Además si ese Air Fuel Autometer tiene 4 cables son: alimentacion, masa, entrada de sonda (que se conecta al bulbo) y salida de sonda, al ultimo no lo usas si tenes carburador.
                es un Fiat uno 1.6
                siempre se recomienda la de 4 cables en este tipo de air fuel
                  pone antiparasitarios, capas q tenes un ruido asqueroso y eso te lo quema
                    tenes colocado el cable de maza que lleva el motor? puede ser que te haga maza por la zonda, los cables de bujia pueede ser otra
                      LAS ZONDAS MAS RECOMENDABLE CON ESE RELOJ ES LA DE 4 CABLES BOSCH
                        fijate eso a un amigo le paso lo mismo el motor tenia masa pero el escape no tenia la correcta no se si por la junta el oxido o que y le hacia masa por la zonda y se quemaba el integrado costo pero encontraron la falla
                          SSSSonda!!!
                          no hay sondas autometer..
                          revisa cuanto carga el alternador ... tambien seria importante ver que es lo que se quema del a/f. no se si el autometer unas lm3914 para manejar los leds pero si los usa en teoria se bancan hasta 35v.. asi que no se deberia quemar por eso ..
                          si no tenes cables antiparasitarios, ponelos.
