Block 1.3 y 1.1, son iguales ???????????
  • Block 1.3 y 1.1, son iguales ???????????
    Querria saber si para poner un block 1.3, llevado a 1.6 (seria la idea) hay que modificar algo, ya que tengo un berlina 1100, o si es solo sacar y poner.
    Saludos y gracias de antemano
    Re: Block 1.3 y 1.1, son iguales ???????????
    las patas te andan las mismas si es qlo que queres saber capo, o sea va de una
      Para mi saca y pone, lo unico que podria ser distinto es que no acople bien es el burro con el volante y que el cubre volante de la caja sea chico, pero calculo que verificando que el volante del 1100 sea igual al del 1300 listo. Con el volante del 1.6 me parece que no va. NUNCA LO HICE TOCO DE OIDO NOMAS.
      SALUDOS
        es igual la diferencia es una tapa de agua del lado de la caja, q no te jode para nada!
        despues los tacos y todo es igual saludos!
          Puede que cambien las directas (nada complicado) despues va todo igual.
          SALUDOS...EL ZORRO
            Graxporlasrespuestas,igualtengo caja de 147,no se si esotendraalgoque ver
            PD: me pareceque compro un block1.3
              si y un teclado q le funcione la barra espaciadora tambien... jaja
                jaajjajajjaajajaja, totalmente de acuerdo va joya, suerte con el mil3
                  no creo...salvo algunas cosas simples como los tacos....y la directa no tengo idea.....pero supongo q tambien deben cambiar seguro..
